查看: 1049|回复: 16
OV2718暗环境下有横条纹
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2021-8-17 16:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    在调试OV2718时,发现在暗环境下有横条纹,量测了avdd电压纹波在30mv,应该不是电源问题,求解!!!!
    ( I3 {0 K3 y& b; _( S, t2 {$ s3 R1 ^
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    推荐
     楼主| 发表于 2021-8-19 10:11 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2021-8-19 09:30* \( n! i% f6 u7 ?; x
    试一下每个电路板是不是都存在这个问题,如果都这样的话,可能和PCB布局布线有关系了
    7 F8 ]6 @; F5 C是的,所有板子都有这个问题8 N7 y0 U8 J0 [2 X
    那就看看PCB布局布线是不是合理,尤其电源走线,还有模拟信号线  详情 回复 发表于 2021-8-19 15:07
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2021-8-19 09:28 | 只看该作者
    ziyuan0819 发表于 2021-8-18 18:504 ]& Q1 L; e, _. b$ F9 v8 c
    加了,几乎是没有效果的
      `4 m8 ~8 ~$ d4 j& }
    换个外部供电环境,或者换个供电电源;如果方便的话,把电源的那部分电路帖出来看一下5 T) E6 l- Q4 r0 n0 t7 |% |. s
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    推荐
    发表于 2021-8-19 09:30 | 只看该作者
    ziyuan0819 发表于 2021-8-18 18:50& y/ A0 C9 v; I9 j+ `& l& ]
    加了,几乎是没有效果的
    % H+ c+ w) T. Y+ ]/ [( B试一下每个电路板是不是都存在这个问题,如果都这样的话,可能和PCB布局布线有关系了
    2 ^" U# ~$ F# c  ]+ ~7 i
    是的,所有板子都有这个问题  详情 回复 发表于 2021-8-19 10:11
    发表于 2021-8-17 16:44 | 只看该作者
    哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈哈哈啊哈哈哈哈啊哈
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-8-18 09:21 | 只看该作者
    这种横条纹应该和电源纹波有很大关系,不清楚你的电源是怎么设计的,需要增加耦合电容
    加了,几乎是没有效果的  详情 回复 发表于 2021-8-18 18:50
    发表于 2021-8-18 09:27 | 只看该作者
    当然,首先要解决电源的问题
    电源已经查了,纹波才30mv,而且尝试过AVDD加22uF电容,也没有效果  详情 回复 发表于 2021-8-18 18:49
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2021-8-18 18:49 | 只看该作者
    lock_lilu 发表于 2021-8-18 09:279 b7 ?" D& f0 G
    当然,首先要解决电源的问题
    ! ~2 h6 O( d% h" `; h
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2021-8-18 18:50 | 只看该作者
    海星karie 发表于 2021-8-18 09:21
    4 q, U! }& S) {7 O) `! l8 m这种横条纹应该和电源纹波有很大关系,不清楚你的电源是怎么设计的,需要增加耦合电容
    " a5 K4 m$ n: W5 f# {
    加了,几乎是没有效果的: Y; H9 F, u7 X# n
    试一下每个电路板是不是都存在这个问题,如果都这样的话,可能和PCB布局布线有关系了  详情 回复 发表于 2021-8-19 09:30
    换个外部供电环境,或者换个供电电源;如果方便的话,把电源的那部分电路帖出来看一下  详情 回复 发表于 2021-8-19 09:28
    发表于 2021-8-18 19:25 | 只看该作者
    是模拟部分的电源出问题的,用外部电源供电!
    试了外接稳压源,也试过LDO供电,还是一样  详情 回复 发表于 2021-8-19 10:10
    发表于 2021-8-18 19:26 | 只看该作者
    把原理图方案截图出来,方便分析,你电源部分是怎样的
    奋斗
    2020-7-28 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
     楼主| 发表于 2021-8-19 10:10 | 只看该作者
    ruanmaoli 发表于 2021-8-18 19:25
    1 Z' D6 X& N1 n  z& b8 ]( t+ B是模拟部分的电源出问题的,用外部电源供电!
    * m2 t# t; P5 y, k. _+ E6 O试了外接稳压源,也试过LDO供电,还是一样
    - k& q  l) b* k3 I8 r5 O5 G
    2025-5-28 15:02
  • 签到天数: 334 天
    [LV.8]以坛为家I
    14#
    发表于 2021-8-19 15:07 | 只看该作者
    ziyuan0819 发表于 2021-8-19 10:11! g9 }& k: b# v
    是的,所有板子都有这个问题
      N5 p  r# c+ F: W: \
    7 D4 D) @. B4 `% l# K" q
    15#
    发表于 2021-8-19 16:12 | 只看该作者
    调下IQ试试,软件曝光之类的也会造成这种问题
    GMT+8, 2025-10-1 00:12 , Processed in 0.156250 second(s), 34 queries , Gzip On.
