查看: 1353|回复: 13
Allegro STEP与Footprint可否固定绑定
    2025-9-12 15:01
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2021-8-26 15:40 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    我使用的是17.2版本
    $ U) x" L+ v& j" F0 Z因为需要使用STEP
    & u- b, \- @* |所以最后都用STEP档跟足迹关联
    * T# F0 ^( F4 P" ^& I3 x8 I1 M( Y9 \但是每个STEP档关联时都要在做微调
    / D+ ^  Y( I) ^如果不同的案子用同一个符号在布局时就需要再重微调一次
    + K/ U5 y  Z1 @0 |) G
    ! y8 P1 E$ E4 X$ k( |是否能像altium一样直接设置一次后就不需要每次汇入微调
    8 F# O9 E5 n9 T( H/ i* E- X3 V8 g" X' L) t
    2019-11-21 15:51
    发表于 2021-8-26 19:03 | 只看该作者
    STEP与Footprint可否固定绑定,应该不行绑定吧!
    因为Altium有元件库可以直接汇入3D与零件做一次位置偏移设置后 之后汇入就不用重新设定 所以我看看Allegro新版17.4或17.2有没有类似功能  详情 回复 发表于 2021-8-27 09:51
    2025-9-12 15:01
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-8-27 09:51 | 只看该作者
    freedom1 发表于 2021-8-26 19:036 @0 ]) v# E  k  d# p. c
    + p  a$ j: g% F) B* s& T1 X* v因为Altium有元件库可以直接汇入3D与零件做一次位置偏移设置后! E9 E. G- _3 {8 D% K2 }/ C* H
    之后汇入就不用重新设定+ L$ F' M, y% e" q6 Y
    所以我看看Allegro新版17.4或17.2有没有类似功能5 ?9 H: l5 p2 P- \1 [
    发表于 2021-8-27 16:16 | 只看该作者
    可以的,在封装中映射
    发表于 2021-8-27 19:29 | 只看该作者
    可以,在建封装的时候可以绑定好,后续用到这个封装就有了对应的3D
    郁闷
    2024-9-11 15:25
  • 签到天数: 82 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2021-8-28 19:33 | 只看该作者
    在做封装的时候就匹配好3d模型,然后PCB中调用的是你设置好的封装就可以显示3D或者导出step。注意是一定调用你匹配好的封装,有的小伙伴会在PCB的封装路径中设置很多封装库,记得把你设置匹配好的库放到最上面,这样优先级才高,否则遇到同名封装,有可能就调用到其他库里面没有匹配好3D的封装。
    2025-9-12 15:01
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2021-9-15 16:33 | 只看该作者
    感谢楼上高手分享7 K' I9 I# A5 J0 u" R
    17.2去查看后发现真的可以绑定,还可以3D浏览
    4 ~, D& W7 e- p+ L; U前版本不能所以没去注意
    6 H* R  t' W5 o. T* p% u谢谢!!
    1 Q: [% N& G8 i- h$ g# H* u4 h, D, H9 ]; v. D0 ~  _( ~
    $ h$ O( G  Q. @7 @7 V6 `1 r; m' V
    ' a5 K2 h" q% R, l- P8 o) `% w
    怎么绑定?  详情 回复 发表于 2021-9-16 18:24
    发表于 2021-9-16 18:24 | 只看该作者
    bnm890bnm 发表于 2021-9-15 16:33+ F% s1 s) i% ]
    感谢楼上高手分享
    - q5 P) V7 b  s$ j# H% b% t17.2去查看后发现真的可以绑定,还可以3D浏览
      O! B1 O( |) l: B- }! A$ a前版本不能所以没去注意
    - e' Q% j0 [3 ~" n; o怎么绑定?
    / q" R/ a8 U' q2 p
    就是在設計元件時就去點選對應的STEP就可以  详情 回复 发表于 2022-1-7 09:41
    发表于 2021-9-18 17:47 | 只看该作者
    可以的,打开封装,setup-->Step package Mapping中映射保存即可
    2025-9-12 15:01
  • 签到天数: 217 天
    [LV.7]常住居民III
     楼主| 发表于 2022-1-7 09:41 | 只看该作者
    bingshuihuo 发表于 2021-9-16 18:248 I+ r& n* o8 [2 b  k
    怎么绑定?
    - l1 e$ {4 ~  O" b% @就是在設計元件時就去點選對應的STEP就可以
    4 O0 _0 M# r% v% Q4 a) C
    . w0 u) _* g2 U1 y# s! e( r1 y
    GMT+8, 2025-9-13 18:07 , Processed in 0.140625 second(s), 33 queries , Gzip On.
