查看: 5059|回复: 10
Allegro铺铜讨论,高手请进
发表于 2008-6-3 21:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
allegro铺铜,据说在生成光绘文件之前,必须把Rough型的铺铜改成Smooth型,但小弟发现,改了之后有密集过孔的地方,用Rough型铜还不至于把地层和电源层割裂,一升级为Smooth型后,就把地和电源割裂了,各位大侠不知道有没有办法
 楼主| 发表于 2008-6-3 21:46 | 只看该作者
自己顶,高手请加我吧zodisa@126.com
    2019-12-3 15:20
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2008-6-3 21:51 | 只看该作者
    把铜皮参数改小些或调一下孔的位置。
     楼主| 发表于 2008-6-3 22:15 | 只看该作者
    是个FBGA满阵的封装,0.8mm pitch,0.45mm盘子,已经小到厂家极限了,过孔用18/8mil的,走线4mil ,十层板内电层隔离环单边10mil,没有办法了!唉
    发表于 2008-6-6 23:01 | 只看该作者
    我没用过Rough型的,    我想知道为什么必须把Rough型的铺铜改成Smooth型的呢?  如果我用disabled, 然后再去update to smooth, 这样做是不是相当于 SMOOTH 型的而不是 ROUGH , 型的,  谢谢!!
    发表于 2008-6-13 21:14 | 只看该作者
    铺铜的时候你可以用静态的铜铺.静态的铜是可以不用SMOOTH的
    发表于 2008-6-13 22:35 | 只看该作者
    如果在走时线打开SMOOTH会影响走线速度 ,但在ARTWORK时一定要把动态铜UPDATE SMOOTH, 否则是无法ARTWORK的。想一下,铺的铜如果没有避开ETCH,会怎么?
    发表于 2008-6-14 10:52 | 只看该作者
    学习学习
    发表于 2009-11-30 10:03 | 只看该作者
    16.2不是这样的
    发表于 2009-11-30 22:43 | 只看该作者
    1、电源地层是负片,为什么要smooth? 隔离是按照antipad隔离的。跟rough,smooth没有关系6 B2 n/ `$ L$ {" l
    2、孔的antipad问题。antipad设成28,这样就有电源地3.5mil的连接,厂家可以做得出来的。
    GMT+8, 2025-11-2 01:46 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
