查看: 2805|回复: 6
新手请教 Dynamic shapes out of date: 2 out of 15 是什么错误?
发表于 2011-6-27 16:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我是新手用的allegro15.7  在DRC校验时有 两个这样的错误Dynamic shapes out of date: 2 out of 15 ,请教这是指什么错误,去找也没有DRC标识,不知道错在哪里;另外在PCB 板看两个元件的间距是可以接受的,但有Package to Package的报错,这个错误是不是可以忽略?
发表于 2011-6-27 17:46 | 只看该作者
Dynamic shapes是会根据你对PCB操作而惊醒改变的铺铜~但是,有时候它没有进行改变。这个时候,程序就会提示你Dynamic shapes out of date。这个时候的解决方式在DISPLAY下来菜单下STUAT(貌似这么拼)里有个UPDATE SHAPES的选项~先选SMOOTH然后再点UPDATE就OK~) D3 K3 q$ S4 g3 m3 x
至于两个器件的问题~~你把颜色层里PLACE BOUNDY TOP打开看看就知道了~
发表于 2011-6-27 18:45 | 只看该作者
一般是boundry的问题,打开找到后删掉即可
发表于 2011-6-27 22:29 | 只看该作者
学习了,回答的不错!
 楼主| 发表于 2011-6-28 14:26 | 只看该作者
回复 ORZ 的帖子5 t. o0 z4 h! V6 J3 J5 e
; C" v. ~7 ]5 r5 R* d1 y请教,我已经更新过还是有这样的问题?有什么好建议?
 楼主| 发表于 2011-6-28 15:44 | 只看该作者
回复 wjzter 的帖子
# D) o) ]: o9 N/ L* F# \7 x1 E1 k) X) O
谢谢你的提醒,果真是boundary的问题,删掉就好了
发表于 2011-12-29 20:33 | 只看该作者
谢谢,问题顺利解决
GMT+8, 2025-7-28 22:01 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
