查看: 606|回复: 2
引起IGBT失效的原因及解决方法
发表于 2021-9-14 10:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
IGBT的使用方法0 [) d% v; q9 _5 e& h" z/ _4 P
: [  x/ e+ p4 ~) rIGBT绝缘栅双极型晶体管是一种典型的双极MOS复合型功率器件。它结合功率MOSFET的工艺技术,将功率MOSFET和功率管GTR集成在同一个芯片中。该器件具有开关频率高、输入阻抗较大、热稳定性好、驱动电路简单、低饱和电压及大电流等特性,目前,在使用和设计IGBT的过程中,基本上都是采用粗放式的设计模式——所需余量较大,系统庞大,但仍无法抵抗来自外界的干扰和自身系统引起的各种失效问题。
; G2 X9 I6 J4 v' R  w3 z$ k- M* T4 R4 [$ E
  IGBT失效场合:来自系统内部,如电力系统分布的杂散电感、电机感应电动势、负载突变都会引起过电压和过电流;来自系统外部,如电网波动、电力线感应、浪涌等。归根结底,IGBT失效主要是由集电极和发射极的过压/过流和栅极的过压/过流引起。& m7 B4 g0 L: l  I$ Z  ?
7 {, j! c. @( F: X% u  IGBT失效机理:IGBT由于上述原因发生短路,将产生很大的瞬态电流——在关断时电流变化率di/dt过大。漏感及引线电感的存在,将导致IGBT集电极过电压,而在器件内部产生擎住效应,使IGBT锁定失效。同时,较高的过电压会使IGBT击穿。IGBT由于上述原因进入放大区, 使管子开关损耗增大。
  @$ b$ U% _! s  _2 W1 A0 @1 n0 h7 b4 [
& e6 T3 G9 F- M& H1 C. o! s  IGBT传统防失效机理:尽量减少主电路的布线电感量和电容量,以此来减小关断过电压;在集电极和发射极之间,放置续流二极管,并接RC电路和RCD电路等;在栅极,根据电路容量合理选择串接阻抗,并接稳压二极管防止栅极过电压。
) v! Z6 b9 _1 m! B' W, w/ e2 b! `1 Z$ q6 m+ c7 Z; ~' q
原因+ Q: \. n8 d" N9 A7 T& A. Y
5 e* E7 i+ {1 D( T0 O/ ?1、过热容易损坏集电极,电流过大引起的瞬时过热及其主要原因,是因散热不良导致的持续过热均会使IGBT损坏。如果器件持续短路 ,大电流产生的功耗将引起温升,由于芯片的热容量小,其温度迅速上升,若芯片温度超过硅本征温度,器件将失去阻断能力,栅极控制就无法保护,从而导致IGBT失效。实际应用时,一般最高允许的工作温度为125℃左右。6 ^0 K( m2 C- p8 J- G
& D$ m/ Q* u8 a; a2、超出关断安全工作区引起擎住效应而损坏。擎住效应分静态擎住效应和动态擎住效应。IGBT为PNPN 4层结构,因体内存在一个寄生晶闸管,当集电极电流增大到一定程度时,则能使寄生晶闸管导通,门极失去控制作用,形成自锁现象,这就是所谓的静态擎住效应。IGBT发生擎住效应后,集电极电流增大,产生过高功耗,导致器件失效。动态擎住效应主要是在器件高速关断时电流下降太快,dvCE/dt很大,引起较大位移电流,也能造成寄生晶闸管自锁。
7 a( X# ~3 E! Q, ?- m/ ~$ h1 X$ g$ p8 f0 z2 c2 Q9 _/ [7 v5 z+ c1 Q
3、瞬态过电流IGBT在运行过程中所承受的大幅值过电流除短路、直通等故障外,还有续流二极管的反向恢复电流、缓冲电容器的放电电流及噪声干扰造成的尖峰电流。这种瞬态过电流虽然持续时间较短,但如果不采取措施,将增加IGBT的负担,也可能会导致IGBT失效 。: E" a7 N& a4 n& n
& a( u- @  C: H7 g& u9 |
4、过电压造成集电极、发射极击穿或造成栅极、发射极击穿。, E" l8 e) \9 k; n) \8 X
3 b' U4 G# A* C* [' P2 Y
) W- M4 [, G# _6 L- I% z. a$ f% IIGBT保护方法
4 X5 J5 Z# w) @) ~- s
, D* m) M7 ~9 ]& s( U8 H" g  Z当过流情况出现时,IGBT必须维持在短路安全工作区内。IGBT承受短路的时间与电源电压、栅极驱动电压以及结温有密切关系。为了防止由于短路故障造成IGBT损坏,必须有完善的检测与保护环节。一般的检测方法分为电流传感器和IGBT欠饱和式保护。
* \* g! n" @( g8 _$ X2 U. K
# }) j$ U* `2 `4 m  1、立即关断驱动信号
; a% R' l" Z! M5 A, ]- t) @' j, E- C! X4 v5 }: `( f
  在逆变电源的负载过大或输出短路的情况下,通过逆变桥输入直流母线上的电流传感器进行检测。当检测电流值超过设定的阈值时,保护动作封锁所有桥臂的驱动信号。这种保护方法最直接,但吸收电路和箝位电路必须经特别设计,使其适用于短路情况。这种方法的缺点是会造成IGBT关断时承受应力过大,特别是在关断感性超大电流时, 必须注意擎住效应。  |$ V9 v1 S! V# k; |# {
5 ]. ]$ _+ d2 G) K) C; r2 t2 {  2、先减小栅压后关断驱动信号
% j9 |' I/ X3 x. Y& T% |- Q
; e  k# ]6 b! g1 Q  IGBT的短路电流和栅压有密切关系,栅压越高,短路时电流就越大。在短路或瞬态过流情况下若能在瞬间将vGS分步减少或斜坡减少,这样短路电流便会减小下来,长允许过流时间。当IGBT关断时,di/dt也减小。限制过电流幅值。
4 u; f5 U& K% D& v; a
1 X3 g& m- d% S5 t9 o
发表于 2021-9-14 11:00 | 只看该作者
当过流情况出现时,IGBT必须维持在短路安全工作区内3 O  c7 ]0 g& L7 y
发表于 2021-9-14 11:18 | 只看该作者
GMT+8, 2025-10-27 05:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
