查看: 774|回复: 9
6层板主芯片的全部GND只打到02层,这样会有问题吗?
发表于 2021-9-16 15:32 来自手机 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1,6层板(01Top,02GND,03SIGNAL,04Power,05GND,06BOT),主芯片BGA区域的GND全部打到02层(1-2层的盲孔),/ ~) `* n( J8 R
BGA区域的GND不到第5层,这样有问题吗?/ _6 C+ Q6 q; Z) U' \& K, P- A: }
发表于 2021-9-16 17:11 | 只看该作者
你是担心会带来EMC 问题吗?
是的,也不清楚对回流,Emc方面会不会有影响。感觉这样做会有点问题。  详情 回复 发表于 2021-9-17 08:21
发表于 2021-9-16 17:43 | 只看该作者
多少pitch的BGA?
 楼主| 发表于 2021-9-17 08:21 来自手机 | 只看该作者
showmaker 发表于 2021-9-16 17:11
! a5 U5 e: C, p7 o$ l# ~5 b( i! l你是担心会带来EMC 问题吗?
4 W% q2 f8 w+ P; ]/ z是的,也不清楚对回流,Emc方面会不会有影响。感觉这样做会有点问题。
    2021-5-26 15:39
    发表于 2021-9-17 08:41 | 只看该作者
    看看什么芯片,比如什么小的bga一些sw开关类的芯片就无所谓了,中间不要大孔也还好,在有空间的地方靠近芯片打大孔就好了,(有空间还是打打大孔)
    发表于 2021-9-17 08:57 | 只看该作者
    建议打一些大通孔
    慵懒
    2025-8-7 15:52
  • 签到天数: 636 天
    [LV.9]以坛为家II
    发表于 2021-9-18 08:51 | 只看该作者
    中间打大孔2-5,串联2层主地
    - h! N0 X: A) j. S3 n9 ^( ]
    发表于 2021-10-14 10:46 | 只看该作者
    这种奇怪的PCB,能发出来让大家欣赏一下么~·。
    发表于 2021-10-15 09:21 | 只看该作者
    你要看一下2层上的GND回流面积,这个影响EMC;另外,如果芯片发热,这样做会影响散热,其它倒没什么了!
    GMT+8, 2025-9-13 21:00 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
