查看: 1176|回复: 0
靜態 Shape Void 的問題
    奋斗
    2024-1-17 15:52
  • 签到天数: 237 天
    [LV.7]常住居民III
    发表于 2011-7-4 14:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    Dear 各位大大 ~~ 在靜態銅箔挖Void的時候,我在Shape Parameters / Clearances / Pin 設了Default,但在用Void all時,他避開的設定去抓了Thermal / Anitpads的大小,第一次發生這個問題,不知,我是不是不小心設定到那個選項
    3 `+ {; F3 M" C5 T. X1 m, J$ H) @' A3 m/ s6 _
    ' Q  V# J% u' d; H+ S1 Y他有出現下列的訊息 :$ a* ]6 J2 W' D1 j  }
    4 o5 e- y, ]" ?8 X
    7 E( F$ k. Y" G' L$ R. T. ^; _: p* {hape net:    ESD_GND
    / C! m+ n& Y- S) L6 W0 S Parameter minimum area: 0.000001 (sq in)
    # p; H$ c" N6 @  K$ ?, F2 C Shape origin: (1950.62 5300.00)7 `0 I: T. ~; |
    Shape area:    0.938494 (sq in)
    % \, I0 ?; k4 [: Q9 s
    : P: O* {& @# l; N! S: \+ s9 _  THE FOLLOWING PADSTACKS ARE BEING VOIDED USING THERMAL/ANTIPADS
    - d, l) k# Y3 Z: w# o+ R% P8 H3 s  BUT THIS IS LESS THEN THE REGULAR PAD PLUS DRC SPACING: (voids added anyway)
    & G, E& b9 e& B$ [( c    C73D43       on net N32769935
    ! x  t* J+ A) h* [& R) _. W    C73D43       on net N32769964
    2 M/ o4 `; O+ r6 ~# ~" i; ?' q    C73D43       on net
    0 m5 m$ p4 e! j2 N! C5 k+ R' S    C73D43       on net CVBS
    0 B5 \% O* y( u8 M& I$ I; t9 w    C73D43       on net PR6 e& d! `3 k9 |& Z  ~
        C73D43       on net Y: |4 i- G( y9 F$ U
        C73D43       on net PB
    - t* E; x  y8 `& h3 l    C73D43       on net AUD_L5 M; r4 @; Y( ~4 J( J/ Y/ W
        C73D43       on net AUD_R- P# Z6 |9 @5 y3 r
    9 G3 m9 j& j1 Q4 G; [) a9 j4 [5 G; g9 b
    $ a2 `, `2 V3 Y3 `7 B
    0 F" B& o, b- H; P
    / ?8 b( v& G9 q' F
    GMT+8, 2025-7-18 10:44 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
