查看: 1559|回复: 13
电路板热插拔为什么会烧芯片?
发表于 2021-9-21 14:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家都知道电路板热插拔会烧芯片,其中原理是什么?
“来自电巢APP”
推荐
发表于 2021-9-21 21:16 | 只看该作者
本帖最后由 innovation 于 2021-9-21 21:33 编辑 ; ]9 D7 Q: A4 Z- X4 s
/ Q/ |; ~5 W! o0 d  M1 e, e2 l
热插拔烧坏电路主要有两个机理:
3 S: _5 X0 y4 G0 M- K  K0 N1) 电容充放电的浪涌电流(发生损坏的话,电路板通常会有烧蚀痕迹)
& x$ h0 q* ~- H+ x& Z% ~! F% E2) 静电放电(更易发生在插入时,电路板有无烧蚀痕迹不一定)4 A3 i1 j: L( _3 l: w4 \4 {! N. w9 |
: n0 ?! g" C, S* r* `* x
0 y9 u1 Z' Z! V/ t
当然,也可能会出现貌似升压电路的表现,甚至可以用示波器抓到振铃波形。这种现象常见于电缆供电的产品,由于电缆具有较为明显的分布电感,与电路板入口处的电容(尤其是低ESR的电容)易形成RLC串联谐振电路,从而在上/下电时振荡,进而表现为可观测乃至危害电路的尖峰电压。所以,如果电路板级的热插拔导致谐振的发生,那这个电路板得设计的相当的省成本和随意哦。。。: t' B9 @! D( n$ ]$ O, |
推荐
发表于 2021-9-21 21:10 | 只看该作者
本帖最后由 innovation 于 2021-9-21 21:36 编辑   t0 K9 i/ C" p" N0 Q4 I
sunmonth444 发表于 2021-9-21 20:45
9 m" E+ t7 ?9 S% r2 B9 }; C  {板卡热插拔时会有连接的抖动,电源的电容就会反复的充放电,导致电压的抬升(类似boost升压电路原理)
, `; {( Y# P* n# r1 _" |
) {$ y9 o/ |& }$ P; H你的意思是这样一个电路模型就会因为连接抖动导致升压????!!!!
# G, W3 G+ u% K9 u. @5 m% t4 A3 ^! Y( u  c0 }
" Z: T6 {" D( R0 o3 q, _1 Q1 J4 j) a8 u- i  g0 p
- @% }& ^( H! u
    奋斗
    2022-1-19 15:08
  • 签到天数: 90 天
    [LV.6]常住居民II
    推荐
    发表于 2021-9-21 20:45 | 只看该作者
    发表于 2021-9-24 09:58 | 只看该作者
    学习/////////////////
    发表于 2021-10-19 12:33 | 只看该作者
    2021-10-20 15:10
    发表于 2021-10-19 13:07 | 只看该作者
    可以,评论都挺好的
    奋斗
    2021-12-13 15:13
  • 签到天数: 19 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2021-10-19 19:21 | 只看该作者
    热拔插有几率损坏板子
    发表于 2021-10-19 19:22 | 只看该作者
    静电 浪涌电流 浪涌电压 信号IO不共地导致信号电平浮空烧坏IO
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-11-3 15:47 | 只看该作者
    这个可以用示波器测下热插拔的波形,可以清楚地看到热插拔时的管脚上的电压会比正常高许多,而且会产生震荡,插针具体可等效为感性、容性负载,插拔产生的震荡会造成过冲、下冲等,严重会损坏相应接口,可以通过在该信号上串电阻限流,加TVS等解决,前提是不影响该信号正常 功能。还可以将接插顺序设计成GND-VCC-IO
    发表于 2021-11-4 10:45 | 只看该作者
    先把地和电源接上,然后再接信号线,你看看USB的舌头就知道了,
    发表于 2021-12-29 17:55 | 只看该作者
    热拔插在金属接触或断开的瞬间会产生火花发电,产生的高压会冲击敏感电子元件导致损坏。
    13#
    发表于 2021-12-30 09:18 | 只看该作者
    學習一下~謝謝
    GMT+8, 2025-9-30 02:39 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
