一、RS接收灵敏度
# g9 n/ C) ?! U# l% U: j表征接收机能够在不超过一定误码率的情况下识别的最低信号强度; 这里说误码率,是沿用CS(电路交换)时代的定义作一个通称,通常会用BER或PER来考察灵敏度,在LTE时代用吞吐量Throughput来定义; 二、SNR信噪比
( r# `6 z# x. T. f一般是讲接收机的解调信噪比,义为不超过一定误码率的情况下解调器能够解调的信噪比门限,给一串NF、Gain和解调门限推出灵敏度); 自然噪声底_-174dBm/Hz,它是一个与通信系统类型无关的量,从某种意义上讲是从热力学推算出来的(所以它跟温度有关); 另外要注意的是它实际上是个噪声功率密度(所以有dBm/Hz这个量纲),我们接收多大带宽的信号,就会接受多大带宽的噪声——所以最终的噪声功率是用噪声功率密度对带宽积分得来; 三、TxPower发射功率
( V; p0 n/ Q$ G: F: k& G+ g; a w& f越高的发射功率意味着越远的通信距离。 四、ACLR/ACPR' O; k/ Q% _! R+ }3 V0 h
它们表征的实际上是“发射机噪声”的一部分,只是这些噪声不是在发射信道之内,而是发射机泄漏到临近信道中去的部分,可以统称为“邻道泄漏”。 ACLR和ACPR(一个在终端测试中叫法,一个是在基站测试中叫法),都是描述本机对其他设备的干扰; 而且它们有个共同点,对干扰信号的功率计算也是以一个信道带宽为计。这种计量方法表明,这一指标的设计目的,是考量发射机泄漏的信号,对相同或相似制式的设备接收机的干扰——干扰信号以同频同带宽的模式落到接收机带内,形成对接收机接收信号的同频干扰; 在LTE中,ACLR的测试有两种设置,EUTRA和UTRA,前者是描述LTE系统对LTE系统的干扰,后者是考虑LTE系统对UMTS系统的干扰,所以我们可以看到EUTRAACLR的测量带宽是LTE RB的占用带宽,UTRA ACLR的测量带宽是UMTS信号的占用带宽(FDD系统3.84MHz,TDD系统1.28MHz); 换句话说,ACLR/ACPR描述的是一种“对等的”干扰:发射信号的泄漏对同样或者类似的通信系统发生的干扰; 实际网络中同小区邻小区还有附近小区经常会有信号泄漏过来,所以网规网优的过程实际上就是容量最大化和干扰最小化的过程,而系统本身的邻道泄漏对于邻近小区就是典型的干扰信号; 从系统的另一个方向来看,拥挤人群中用户的手机也可能成为互相的干扰源; 同样的,在通信系统的演化中,从来是以“平滑过渡”为目标,即在现有网络上升级改造进入下一代网络。那么两代甚至三代系统共存就需要考虑不同系统之间的干扰,LTE引入UTRA即是考虑了LTE在与UMTS共存的情形下对前代系统的射频干扰;
) L/ z% s8 i$ I4 F* t |
