查看: 458|回复: 2
pcb布线需要注意到的问题
发表于 2021-9-22 09:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小功率的RF的PCB设计中,主要使用标准 的FR4材料(绝缘特性好、材质均匀、介电常数ε=4,10%)。主要使用4层~6层板,在成本非常敏感的情况下可以使用厚度在1mm以下的双面板,要保 证反面是一个完整的地层,同时由于双面板的厚度在1mm以上,使得地层和信号层之间的FR4介质较厚,为了使得RF信号线阻抗达到50欧,往往信号走线的 宽度在2mm左右,使得板子的空间分布很难控制。对于四层板,一般情况下顶层只走RF信号线,第二层是完整的地,第三层是电源,底层一般走控制RF器件状 态的数字信号线(比如设定ADF4360系列PLL的clk、data、LE信号线。)第三层的电源最好不要做成一个连续的平面,而是让各个RF器件的电 源走线呈星型分布,最后接于一点。第三层RF器件的电源走线不要和底层的数字线有交叉。! h: Q8 @2 E& u$ h' V8 _
& Q+ X2 l: R4 c3 v5 t' e
发表于 2021-9-22 09:57 | 只看该作者
RF的PCB设计可能远远不止这些哦8 n$ n. M2 t1 _+ z
发表于 2021-9-22 10:02 | 只看该作者
: t: f  S1 N: F; G, l+ F% ]
GMT+8, 2025-9-21 22:15 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
