查看: 656|回复: 7
USB_P和USB_N这两个网络的走线需要注意哪些?
发表于 2021-9-22 09:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
USB_P和USB_N这两个网络的走线需要注意哪些?) u- I6 O8 A  i4 n/ b+ I0 B
发表于 2021-9-22 09:28 | 只看该作者
看起來是differential, 要注意線寬線距(可以去設定RULE), & D$ o% A: v9 O* I# P( f9 k7 v
以及是否需要tune到等長(或是容忍的誤差在多少mil內)
0 N: g8 h# |0 j# ]3 T& s5 ~# m然後基本上Differential pair的兩側都會打ground via
发表于 2021-9-22 09:37 | 只看该作者
USB-DP DM,要走差分,控制90欧姆阻抗,尽量不要打孔,或者少打,换层须打回流地孔,要有参考地平面,不能夸分割,不要拐直角,走45拐角,或者圆弧。
发表于 2021-9-22 10:05 | 只看该作者
USB_P和USB_N这两个网络的走线必须走差分等长线7 I1 X3 z7 h3 u
发表于 2021-9-22 10:08 | 只看该作者
必须要做阻抗匹配,一般这两个网络上的阻抗为33-66欧姆(R1_P、R1_N)之间,可以选取两个高精度的电阻,然后在线路上做阻抗匹配。或者直接让PCB加工厂做到这两根线阻抗匹配,但加工成本为增加
2 p8 M( ], \/ o0 J9 j  p& b
发表于 2021-9-22 10:11 | 只看该作者
一般这两根线的间距是线宽的1.5倍5 e2 D4 t) b+ Q( h5 N
发表于 2021-10-18 18:54 | 只看该作者
需要差分走线和90欧姆或者120欧姆阻抗.
GMT+8, 2025-9-21 22:14 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
