查看: 768|回复: 9
共模电感原理详解
发表于 2021-9-22 13:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
共模电感
0 B& t6 p3 R+ Z8 s. x$ @% q原理:流过共模电流时磁环中的磁通相互叠加,从而具有相当大的电感量,对共模电流起到抑制作用,而当两线圈流过差模电流时,磁环中的磁通相互抵消,几乎没有电感量,所以差模电流可以无衰减地通过。因此,共模电感在平衡线路中能够有效地抑制共模干扰信号,而对线路正常传输地查谟信号无影响。% |, l7 Z5 }6 n
共模电感在制作时应该改满足以下要求:
! c& R/ Z. w6 J1.绕制在线圈磁芯上的导线要相互绝缘,以保证在瞬时过电压作用下线圈地匝间不发生击穿短路。) d$ t1 ~# c" C" M) |  u
2.当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和。
5 O. C( D; S. Y- R3.线圈中地磁芯应与线圈绝缘,以防止在瞬时过电压作用下两者发生击穿
& d1 u1 X+ s  E7 R9 O) V4.线圈应尽可能绕制单层,这样做可减小线圈地寄生电容,增强线圈对瞬时过电压地承受能力。# u/ X$ f1 Y. @0 L+ p
电磁干扰滤波器: e" |+ r* ^% N2 S7 V9 q1 `4 Q& K
电源噪声时电磁干扰地一种,其传导噪声地频谱大致为10KHZ-30MHZ,最高可达150MHZ。根据传播方向地不同,电源噪声可分为两大类:
+ H4 m/ S; o* A  ]! W% Y6 ]0 l# v2 A1 l一类是从电源线引入地外界干扰,另一类是由电子设备产生并经过电源线传导出去地噪声。这表明噪声属于双向干扰信号,电子设备即是噪声赶来地对象,又是干扰源。3 }- T# |: P3 z, b: D. X+ \$ C
噪声干扰:3 i+ i# Q, F& o+ y7 J
串模干扰:两条电源线之间地噪声,差模干扰。200HZ以下
5 x: N+ M2 y& g* {共模干扰:两条电源线对大地地噪声。1MHZ以上
& N. u" t" {$ b0 X2 |$ f1 w9 P因此,电磁干扰滤波器应该符合电磁兼容性地要求,也必须是双向射频滤波器,一方面要滤除从交流电源线上引入地外部电磁干扰,另一方面还能避免本身设备向外部发出噪声干扰。
共模电感L对串模干扰不起作用,但是当出现共模干扰时,由于两个线圈地磁通方向相同,经过耦合之后总感量迅速增大,因此对共模信号呈现很大地感抗,使之不易通过,故称为共模扼流圈。它的两个线圈分别绕在低损耗,高导磁率地铁氧体磁环上,当有电流通过时,连个线圈上地磁场就会互相加强。L地电感量与EMI滤波器地额定电流有关。8 [) u4 G) r4 G- Z" y+ l
X电容,容量范围0.01mf-0.47uf,主要用来滤除串模干扰。Y电容接输出端,并将电容器地中点接地,能够有效地抑制共模干扰,取值范围2200pf-0.1uf,为了减小漏电流,电容量不得超过0.1uf。
% |1 i* |4 h- H3 C, s$ o
发表于 2021-9-22 14:42 | 只看该作者
电子设备就是干扰源
发表于 2021-9-22 15:44 | 只看该作者
在制作时当线圈流过瞬时大电流时,磁芯不要出现饱和
发表于 2021-9-24 17:05 | 只看该作者
说的非常好,共模干扰用Y电容,差模干扰用X电容
发表于 2021-9-24 18:52 | 只看该作者
学习学习共模电感的知识
发表于 2021-9-24 22:37 | 只看该作者
共同学习,主要是提高计分
发表于 2021-9-25 08:52 | 只看该作者
说的非常好,感谢分享
发表于 2021-9-25 14:39 | 只看该作者
非常感谢分享
发表于 2021-10-20 10:52 | 只看该作者
10uf-0.47uf??
发表于 2021-10-20 15:05 | 只看该作者
GMT+8, 2025-9-23 02:58 , Processed in 0.109375 second(s), 23 queries , Gzip On.
