PCB绘图时,使用ERC出现“Multiple Net Identifiers”错误提示: f5 I9 C5 A+ {! K( L
解决办法:可能是由于不同的网络标号连在了一起,或同一根连线上给了不同的网络标号。
; _+ h1 m1 E! u" A如果为单张原理图,在图上查找带有错误标号的位置即可;为多张原理图时,要查找所有图;尤其是多层原理图时,很有可能错误是在子图中。3 l+ F$ Q' v- w
1.原理图常见错误:) Z8 U7 h7 O- r+ t8 v% n7 K
(1)ERC报告管脚没有接入信号。
3 K5 r$ {* _! Z0 e/ w+ {a. 创建封装时给管脚定义了I/O属性。譬如,把输入端口和输出端口连在一起就会报错。其实,若不用protel做电路仿真,就无需对管脚的I/O属性进行定义。
( s, P/ t4 | ^" X. Kb. 建元件或放置元件时修改了不一致的grid属性,管脚与线没有连上。
. s2 c- G0 ~5 V, q+ Jc. 建元件时pin方向反向,必须非pin name端连线。
, Z" z5 y% n& E! \* \/ Y(2)ERC报告重复的网络标号(Error: Multiple Net Identifiers)。$ g% l! E- k R5 o
可能是由于不同的网络标号连在了一起,或同一根连线上给了不同的网络标号。需要注意的是,PROTEL指出的错误处不一定是真正的错误处,也可能错在其他的原理图上(若是层次电路图时)
- p& M* v" v) [# P(3)元件跑到图纸界外:没有在元件库图表纸中心创建元件。
2 }3 O7 `$ ~5 s4 t2 B" l7 J) l(4)创建的工程文件网络表只能部分调入pcb:生成netlist时没有选择为global。
* Y5 n9 i& _7 K/ R(5)当使用自己创建的多部分组成的元件时,千万不要使用annotate。& q0 r+ o; a6 a$ c
2.PCB中常见错误:
, E2 n4 g! N" q* n& a(1)网络载入时报告NODE或FootPrint没有找到。* {* I5 h) [1 T
a. 在装载网络表时,事先没有加载对应的PCB封装库。' @7 J, i M& A6 [, P% u/ ^7 U" p( T
b. 原理图中的元件使用了pcb库中没有的封装。
5 q4 \' _$ X2 @+ P$ Vc. 原理图中的元件使用了pcb库中名称不一致的封装。
" c! L8 Q( m$ k4 o1 c3 G6 N: b$ Vd. 原理图中的元件使用了pcb库中pin number不一致的封装。如三极管:sch中pin number 为e,b,c, 而pcb中为1,2,3;二极管:sch中pin number 为a,k,而pcb中为1,2,改成一致就可以了。( I( A" I6 d. q# J3 g
(2)在PCB中导入元器件后,发现个别器件不在显示屏范围内,即时缩小图纸显示比例,也看不到,这往往是因为在创建PCB元器件封装时没有设定参考点所致,一般地,“set
3 k3 ^# Z) ?- _9 d# Y) q1 y" ?reffrence”到“pin 1”即可。# N' G9 f9 `% ^( V* [
3. 复制局部ProtelSch原理图,想把它贴到Word里方法如下(针对protel 99,protel dxp应可以类比,未试过):
) @" E; ]) b: e9 L% y5 C7 @; A+ ?tools-preferences-graphical editing:add template to clipboard的选项,去掉它就可以了。6 N! N) L1 b$ h0 y5 g2 m6 a# D
4. 关于走线宽度; K) @, t- Z9 u1 d3 @
系统默认走线为10mil,一般可以设到8mil,再细的话(如低于6mil),一般性的小电路板厂家就不能制造了,找大厂做成本就高,具体情况具体衡量。注:100mil(英制)=2.54mm(公制)
% k3 y$ ^4 t9 ` |
