查看: 520|回复: 1
输入阻抗大小的影响
发表于 2021-9-27 15:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
电路中输入阻抗越大,则对电流阻碍作用的大。, C9 y, U. ?- G6 M3 h5 v
/ }$ L# Q6 N/ _) a0 I: e% v输入阻抗跟一个普通的电抗元件一样,反映了对电流阻碍作用的大小。对于电压驱动的电路,输入阻抗越大,则对电压源的负载就越轻,因而就越容易驱动,也不会对信号源有影响;而对于电流驱动型的电路,输入阻抗越小,则对电流源的负载就越轻。
/ u) D; C7 W: H' Z) s/ b+ X
/ K$ K) e) u& N因此,可以这样认为:如果是用电压源来驱动的,则输入阻抗越大越好;如果是用电流源来驱动的,则阻抗越小越好。
& P  s2 _2 h# ]1 ~5 s% F: g0 q* J( S# o0 e; O' S
(注:只适合于低频电路,在高频电路中,还要考虑阻抗匹配问题。另外如果要获取最大输出功率时,也要考虑阻抗匹配问题)。0 {( |' P, y8 L4 C
4 c- Y# v2 z" \, o
& R: W# x  ]( O* T& x$ V
“来自电巢APP”
 楼主| 发表于 2021-9-27 15:09 | 只看该作者
高频是指频带由3MHz到30MHz。
% K$ j# X  S# z! `/ W低频,20HZ-160HZ
“来自电巢APP”
GMT+8, 2025-10-1 01:56 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
