查看: 360|回复: 1
生产流程与现场管理有什么关系?
发表于 2021-9-28 16:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
生产流程是现场管理的主线,一切现场管理都是围绕着这条主线运作。/ c6 v4 h! G" |4 |
) Y- X1 p" u2 W  R* b
  生产流程,又叫工艺流程或加工流程,是指在生产工艺中,从原料投入到成品产出,通过一定的设备按顺序连续地进行加工的过程。也指产品从原材料到成品的制作过程中要素的组合。1 }- c  v* O: j9 x$ i
6 R' m) A5 j) j5 e) t
  生产流程的基本要素:+ x+ i1 r; ~6 I4 X- C
  生产流程作为一个完整的流程,基本上应具备以下要素:客户、过程、输入、输出、供应商。
% f3 {$ S, c8 i
1 J$ X# v1 H' x  生产流程改进  精益生产利用传统的工业工程技术来消除浪费,着眼于整个生产流程,而不只是个别或几个工序。8 ?! W) b1 G" s- G0 c
  (1) 消除质量检测环节和返工现象。如果产品质量从产品的设计方案开始,一直到整个产品从流水线上制造出来,其中每一个环节的质量都能做到百分百的保证,那么质 量检测和返工的现象自然而然就成了多余之举。因此,必须把“出错保护”的思想贯穿到整个生产过程,也就是说,从产品的设计开始,质量问题就已经考虑进去, 保证每一种产品只能严格地按照正确的方式加工和安装,从而避免生产流程中可能发生的错误。
; g4 J  d5 k5 C! p9 H" y6 Y6 `  (2)消除零件不必要的移动。生产布局不合理是造成 零件往返搬动的根源。在按工艺专业化形式组织的车间里,零件往往需要在几个车间中搬来搬去,使得生产线路长,生产周期长,并且占用很多在制品库存,导致生 产成本很高。通过改变这种不合理的布局,把生产产品所要求的设备按照加工顺序安排,并且做到尽可能的紧凑,这样有利于缩短运输路线,消除零件不必要的搬 动,节约生产时间。
: b+ Y# M7 L$ D' M9 u' D% ?  (3)消灭库存。把库存当作解决生产和销售之急的做法犹如饮鸩止渴。因为库存会掩盖许多生产中的问题,还会滋长工人的惰 性,更糟糕的是要占用大量的资金。在精益企业里,库存被认为是最大的浪费,必须消灭。减少库存的有力措施是变“批量生产、排队供应”为单件生产流程 (one-piece-flow)。在单件生产流程中,基本上只有一个生产件在各道工序之间流动,整个生产过程随单件生产流程的进行而永远保持流动。理想 的情况是,在相邻工序之间没有在制品库存。实现单件生产流程和保持生产过程的流动性还必须做到以下两点:
$ B! {; v. R7 c/ w# X5 ~  同步------在不间断的连续生产流程里,必须平衡生产单元内每一道工序,要求完成每一项操作花费大致相同的时间。
4 t+ @# D, N1 ~3 H) z' Q. i  平衡------合理安排工作计划和工作人员,避免一道工序的工作荷载一会儿过高,一会儿又过低。但是,在某些情况下,还必须保留一定数量的在制品库存,而这个数量就取决于相邻两道工序的交接时间。* U. [, _) ]) }- g: R8 o
  实施单件生产流程、同步和平衡这些措施,其目标是要使每项操作或一组操作与生产线的单件产品生产时间(Tact time)相匹配。单件产品生产时间是满 足用户需求所需的生产时间,也可以认为市场的节拍或韵律。在严格的按照Tact time组织生产的情况下生产,成品的库存会降低到最低限度。
2 v3 W  k' L' o; n
发表于 2021-9-28 18:19 | 只看该作者
生产流程是现场管理的主线,一切现场管理都是围绕着这条主线运作1 y0 y/ k* ]0 I- w+ o" r
GMT+8, 2025-7-9 19:34 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
