主要电性能指标
) Z8 H: e( D; B; T |
输出频率(MHz)) Z; k* M, X! u; \( H" l& |" k; }
| 200~20000
5 v/ L: ~) V( M |
频率步进(Hz)9 _0 W( e' }% M1 X6 X) y% z3 D2 K
| 0.1(0.2~15GHz)/0.2(15~20GHz)
4 r2 f# R. Z+ L |
跳频时间(uS)) `6 _9 I1 U# ?! a
| ≤200(不含通讯时间) * c6 b6 [0 E9 ^% G# r" ^8 {2 ^
输出功率(dBm)' z; G" \9 T: R4 Y; Y; C
| -40~+10 , F% v$ k& v7 g
功率步进(dBm). C) K. j. r. q* l0 s9 R0 ]
| 0.1 1 h2 `8 b. m$ T6 t( {
输出功率稳定度(dB)/ O6 x/ D8 a. G
| ±1(-15dBm~+10dBm);±2(-40dBm~-15dBm)
6 S) s( C' }. B8 k |
频率稳定度
. a, L# N1 N8 ]- V | 2e-7(外参考时同外参考)
& [) B/ y3 P0 q$ L |
频率准确度
' f2 Y3 p& n" K( m3 B | 2e-7(外参考时同外参考)
, g5 o; @7 Q" |9 p8 J |
杂散(dBc)(0dBm输出时)
! Q( @3 X5 T; T& U# i | 典型:≤-70dBc;最大:≤-65dBc
0 q* X6 x6 F. Z: @0 `" L |
谐波(dBc)(0dBm输出时)* V2 ~& m5 ~& m9 ?
| ≤-20 9 \# V+ o( {( p0 o4 r
相位噪声
. q' G) ^8 W+ y% H | 频偏
, J. I7 Y" q2 a- A8 S | 载频 5 ~) n9 x8 d% t7 a
| 标准 7 o6 H) a( }+ g5 [; ?
| 选件*
; Z' E& x0 [ i- @' O | 载频
. C& I" m) g* i4 a4 J6 ~ | 标准
$ X u* z3 n) c1 J# h1 r | 选件* ) R8 T* h3 m1 m i* `8 I
dBc/Hz@100Hz * y; j/ u; N* D- I
| @0.2GHz
& S% t: N7 ?$ h0 |; ~5 C | -107 " J4 x8 d- r- p6 Z2 {% b
| -117 : E& M- {/ F( f* m
| @0.5GHz 9 ~) x0 m/ Q1 K' Y6 d
| -101 ; R: L$ f1 p5 T# k+ u& j% J
| -111 0 U R) k( C4 }. M0 \8 [
dBc/Hz@1kHz
m/ J" K. n" j | -132
4 B8 y2 p! X0 t& N2 f @, D6 e: E# U* }) o | -139
- B7 \* \* E3 o' I! U0 K* G, m | -126 + | A M' O: C
| -133
) G3 C& D5 |+ v4 M |
dBc/Hz@10kHz " ^2 N0 S5 n! d1 q1 S
| -141
9 B) t& G3 s$ @+ ^/ i | -147
- L& @5 ]9 [+ v, k$ T | -134
" }" w0 n$ n$ l& y2 w | -141 7 @$ V9 V1 ]$ K+ u
dBc/Hz@100kHz
3 P# B3 n. v6 \7 o! q# V) j | -141
7 G( z" n( D4 I) W/ {: h2 b | -151 9 u' X) D+ n2 h& s2 L& A U
| -134
' e( H- w$ S V. v* z: ^! ~ | -141 2 ^0 X, @2 V$ _6 \9 J
dBc/Hz@1MHz
6 |, z: E( y8 s0 _$ T+ m | -141 1 Z5 ~. y0 o1 l, }: Z
| -151 + G* k6 H( Y/ m! ]& {- h/ A7 v) j
| -136 8 i, {+ T9 o5 ~! |& c4 S
| -141
3 ]( D8 @, v; @1 c8 Q, l# f5 ^ |
dBc/Hz@100Hz " x @) [. r" Q2 [8 r
| @1GHz
1 Z& ?3 t1 [6 [ | -95 " j A" M O* z9 ]6 S. E
| -105
7 M7 N" w I+ J* g; y | @5GHz + Y, U% g9 \ i
| -81 0 N" k8 L( T/ b( z& d
| -91
7 J/ y; g$ P- _; }, a# K9 X$ u |
dBc/Hz@1kHz 1 ^6 A' I, G: x3 V" f' I6 E
| -120 ) G4 q6 \3 `" e/ f, w, C
| -127 9 T% K; l# h# m/ a# R7 ^
| -106 $ r6 M. R- o$ @1 X4 B6 {* B
| -113
# q* F1 }* d% B, l9 B |
dBc/Hz@10kHz , N; N7 m, X- X
| -130
0 j5 R! U3 g6 z" B( v | -135 3 G, p3 z8 X* U& v1 M
| -116
7 N, q9 t# l( ]3 R9 H2 B$ t | -122
! y+ b# W% U5 h0 \4 h+ J! ~1 j |
dBc/Hz@100kHz
; o* R( v7 P# F) O- y4 c8 [ | -130
8 c9 O. R5 _9 u" H | -135 5 t. c2 X8 m; G2 o% Y
| -116
1 @( j& M" H5 D% |3 T$ y' O- {4 Q: V | -122
4 h. ]/ C! R \% a( ` |
dBc/Hz@1MHz
: e! m, g& ~+ P. Z | -132
8 C8 A! M* K& }& P) [1 A | -135
# O; ~8 x; N3 T | -118
/ T$ S! o& ]9 | | -122
% d1 J) c7 O$ j$ ~9 }8 _* D |
dBc/Hz@100Hz
5 Q; A4 q2 I) l" u: n" f; F2 @% Q | @10GHz ' l6 H8 H/ d. J" o! N% G
| -75
$ U/ M4 k8 B; X/ q5 y( |8 V! Z8 c | -85 ! c3 @( R; m% o. z
| @20GHz
, Z; `+ x3 @* U1 n | -69
' T7 `$ E% Z; n* u! @! ~0 } | -79
" p% K4 K0 ]! f% h |
dBc/Hz@1kHz 4 K# W* F' ?5 n- z9 ]7 a4 E {) M
| -100 5 ^& M* {' l! L6 a0 q6 O- o. x4 g
| -107 6 U# {+ m+ z0 g+ A6 Q
| -93
! }& x& u$ b# h) d( G! _3 r | -101
% u0 U; S7 Z" {3 P) b |
dBc/Hz@10kHz
g+ r2 _0 k% P9 o: j4 i7 N | -110
- w( A; o* t) ^6 _' S \ | -116
; O. H0 |; U. p; {# o( n0 g+ X9 T | -103 , f9 H. f3 b4 u: `- m5 h1 c2 K" F
| -110 0 b% t. M0 u0 x2 L$ y
dBc/Hz@100kHz
+ x8 ?/ x* ]$ V8 ?$ |9 q | -110
6 b3 v! U) X3 U3 {" M: X | -116
* c5 o6 D9 U9 G" K! B | -103 5 f6 l- \5 B3 J# g7 j7 l
| -110
0 M3 [3 f1 c" X |
dBc/Hz@1MHz
* g6 I, }1 J1 ~. c( r | -112" @# J z8 L. t' j0 r6 e9 @
| -116
! m) I# ?( |- w$ z) b3 } | -105
+ K4 d' F4 D' W8 [ | -1100 f& v6 p5 t w" K& F4 B
供电(V/A)
, X; A4 b3 v- w* G | +12/1.6(启动);+12/1.2(稳定)
/ {3 O# X* Y4 `/ n. L |
接口要求% r7 m" h' U$ ^; X9 u
| 射频接口:SMA-KFD 2 t' ]/ K" M7 c
控制及电源接口:J30J-09(UART封装);J1、J2(PXI标准封装) 2 V g; C4 m& T0 x$ B) X6 u) s# ?! D
外形尺寸及重量: U$ g& P$ k. L( b* O0 l" @! k+ `$ c
| 146.1×95×20mm(3UPXI单槽尺寸);≤0.18kg 7 X/ Y% o, s% ^% ^+ `
控制方式 t i0 F/ z- X3 s) g: U) i. q9 I% Q
| UART/(兼PXI)
6 E8 K3 @4 H3 K |
工作温度(℃)4 p3 i$ B' I- S, F) K
| -40~+70 . M# N" Z. s `' h- u
储存温度(℃)0 |) v6 W1 o1 m- T
| -55~+85
. X* H4 x2 h0 ~* H9 C4 [* k; S8 e |
脉冲调制(ALC打开模式) ' k) P( h# ^; {( T W
调制深度" g0 u) ?2 j$ {4 S( Z
| ≥60dBc(@+10dBm) 5 b5 Z" U/ C* x
脉冲形式
3 ]" c' ?" T) C& i& B | 内部/外部
. W- Y1 X) [7 w5 z |
调制脉冲宽度, ]0 O; U1 F$ P: d# F1 G7 m
| 100ns~10ms 9 I. h) k! L v$ J
上升/下降沿
5 i5 Z. [( J* H7 G- y( ?% A0 w | ≤50ns/100ns
* }: T: D% @- s& {$ h |
