查看: 3427|回复: 5
关于Polar阻抗设计时的一些参数
发表于 2011-7-12 10:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
   最近在学习polar软件,关于阻抗设计有些地方不太懂,希望大家本着相互指导、帮助的心态交流下。
' N1 C2 L) b* m1 A& _+ c! {   在些先谢过了。" X1 R  X: Y4 _8 @+ ]- o
1、coating(绿漆)的厚度怎么设置?
# l$ u1 j- v' d5 Z      我看有些地方设置为0.844,但不知道正确否9 {  }, b4 |6 q
2、trace thickness(铜厚)如何设置?
  R$ g0 Y5 ^# H8 I- Z" y      是不是外层0.5OZ下料,成品铜厚1OZ,内层成品铜厚1OZ. 但是外层0.5OZ下料,成品铜厚1OZ不知道如何理解,
' E+ N, U( m9 R4 k! F7 Z3、substrate height如何设置
0 L' ~' s5 X  U. K/ y: R5 V" I1 }$ S      这个参数是不是可随意调节的,; [' |6 W- P2 E# p  [# v
    比如说两层板时,可随意调整这个参数来达到厚度要求  D$ K- w% M1 I/ P( C5 O
       四层板时,由两个两层板中间夹substrate,两层板的厚度(
中间基质的厚度是多少呢?)是确定的,两个两层板中       间的基材的厚度是可调的,对吗?
 楼主| 发表于 2011-7-18 11:30 | 只看该作者
  怎么看的人多,回答的没有一个呢?) s2 d* U7 H  ~" {7 U
   还是期待有人回答下。谢谢啦
发表于 2011-7-18 14:15 | 只看该作者
1,绿油的厚度每个工厂加工有所差异,但是这个对阻抗影响不大,一般按0.5MIL的厚度计算即可。
# ^, B$ j* F' f% P& o! q2,trace thickness铜厚,要按所要求的成品厚度来计算;如果内层要求1OZ,实际计算要取偏小值即1.2MIL,因为非盲埋孔层在制造过程中有多次磨板,下料1OZ(1.4MIL)成品时约有1.2MIL。
# U2 E9 S% m+ L% O; ~0 q9 X9 S3,substrate height如何设置----介质厚度指的是要控制的信号层到上/下最近的参考平面层的介质厚度,
发表于 2011-7-18 22:15 | 只看该作者
leese2002的话,可不可以这样理解:
0 U- W+ H+ X) j+ R7 ~) U. ]1,不用理会绿油的阻抗影响;
6 M; ^/ o" A* v0 j2,关于trace thickness铜厚,内层1.4mil成品后为1.2mil,那么外层应该是是多少就是多少?
; \0 \# I( ?# o) R3,pp厚度由重要信号线决定
 楼主| 发表于 2011-7-19 11:45 | 只看该作者
谢谢回答。不过仍然有点疑问:
/ W4 H! P* e7 h. h2 R1、内层铜厚一般都是1OZ(1.4mil),外层是多少呢?  是不是无特殊要求,就按1.7mil设置,还是设置成多少呢     (意思就是外层铜厚如何决定?)
- z/ z8 ?' \% a) u; G' X' J# r3 G2、介质厚度是如何决定的  是按阻抗计算出来的,还是几个固定的常数
; m3 F$ I7 Y/ i( a' v
" @: u2 l$ Q! @+ ?" j3 O4 I7 t    本人对这块不是很了解,请多指点下。
发表于 2011-7-19 13:01 | 只看该作者
回复 kqux222 的帖子
! n7 J" {( b- `* P. t; c
! b. f1 H+ o9 k; A4 z3 S
谢谢回答。不过仍然有点疑问:, r8 b7 b" A8 b! Z" l5 E( D" Z6 o$ _! u4 P
1、内层铜厚一般都是1OZ(1.4mil),外层是多少呢?  是不是无特殊要求,就按1.7mil设置,还是设置成多少呢     (意思就是外层铜厚如何决定?)* M  g'- Y! [; [& s$ }
     w外层 I, |  X( D. e$ @- x6 W: b2 X
    铜厚多少都是由PCB设计者提出的。根据叠层内层铜厚可以选择1oz或者0.5oz或者。。。。外层铜厚可以选择1oz、1.5oz或者。。。。。只要板厂能做。当然IPC也对铜厚有个基本的要求。* E$ p$ D. N+ U1 Q( m% F
2、介质厚度是如何决定的  是按阻抗计算出来的,还是几个固定的常数9 y/ G9 x3 o, C6 u$ q" C2 V  Q# S
0 X* B; w/ h" S# f# A2 d
    介质有PP、core,core厚度一般有固定值供选择,PP可以叠加。介质厚度是怎么确定的呢?跟叠层、板厚、信号都有关系。关系叠层网上也有很多资料多看看吧。
. x6 J3 o6 v- }+ \- d6 {4 k, d) C- M  F) j8 {  U1 Y5 _) k2 Y" W* e$ P+ \# _; o
    本人对这块不是很了解,请多指点下。, N8 A: q3 a: A) z3 T& {* b' N
. R* l5 o: t) B
    以上回复个人经验,仅供参考!!
GMT+8, 2025-10-25 13:22 , Processed in 0.140625 second(s), 24 queries , Gzip On.
