查看: 1396|回复: 3
Mentor VX1.2原理图如何按页分配位号?
    无聊
    2022-9-16 15:44
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
    发表于 2021-10-13 12:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    各位老师,请问mentor VX1.2原理图如何按页分配位号?
    “来自电巢APP”
    发表于 2021-10-13 13:26 | 只看该作者
    第一步,选中整个原理图的根目录,然后执行菜单Tools-Annotate,如图3-56所示,进行原理图选项的编辑;
    . u7 o" J9 N$ o1 v) T* B2 U/ P) q( j- H' |6 o, z& `3 b& z: E
    + ^9 N2 ~3 o: D8 m* Y' Q2 H# X, g  i2 |# C
    + G" g/ Z9 ^$ G$ S3 B: f* k
    # X8 t$ }" L2 R8 X& y图3-56  原理图进行编译示意图6 _9 h7 i" B; `3 U5 m% X+ S) g
    5 Z; m8 ]3 }6 y/ J- C
    1 }8 h% _3 w$ w* s8 ^第二步,然后对器件的位号进行复位的操作。在弹出的原理图编译界面中,如图3-57所示,在Action选项中,现将原理图本身已经存在的位号全部复位,点击Reset Part References to “?”,则全部的位号则变成的问号,可参照图3-57所示。; c0 Q! S$ U# C$ k! g5 h; e" W
    + T2 N* ?1 ]+ }4 O
    ) u8 p4 i5 t7 ^
    - T- p0 _3 ~0 g
    " }) G8 E" D: S: |
    + ^7 N' X1 [% C* t: d) p7 Z
    图3-57  原理图编位号复位设置示意图
    $ W4 m/ {1 ^& _' _8 _. ?. n  b7 H$ F. b
      C6 `7 L/ Y4 x- i- v+ u; _+ ?
    第三步,把所有的位号进行复位以后,我们需要对器件位号进行重新编排。勾选原理图编译界面的上方的选项Refdes control required,然后在右侧弹出的界面中对位号按页面进行位号大小的输入,如图3-58所示,如第一页的设置101开始,199结束,第二页的设置201开始,299结束,依次类推;# S$ ~2 C. }# E7 B( ^7 p
    3 _7 d$ h; [7 y
    ; d4 m2 `  k6 ]$ R. x" u
    ' W! {% c/ @4 F  }: O0 p
    8 z0 J; f& e& m7 I! \2 j! ~) C
    : i: z8 G! U+ h3 R; l2 k
    图3-58  原理图位号按照页面排序设置示意图
    . d- A7 D; J* v- B* f
    2 X/ o) H0 q2 d6 C) ]第四步,执行上述操作以后,点击下方的确定按钮,弹出的界面中选择确定,如图3-59所示,这样原理图所有页面就按刚才的页面编号进行编号了,如图3-60所示,这样后期原理图加器件或者是修改位号,都非常的方便管理。* n7 ~* H/ C. q( \( h  s8 r
    " T9 T- P& Q% d; _& w) H
    2 V* e- [, |) b+ g* X; c
    ' K; f* K' G; p" J" R, A6 h1 v7 D
    * j7 y! _  h* r7 R
    . Z* _1 l  Z" X% J/ l0 F图3-59  Annotate操作示意图3 V& C% |  x& m' U
    # m! }2 `1 U( p- P
    + V1 Q8 |) k4 K# d" |7 M1 U' u1 W$ g9 Z2 {
    6 q. M6 k+ b5 I3 v9 O# g/ J! H6 _& ?& n
    ; n9 {' Z6 x3 `2 p4 c. h  M
    太详细了,感谢感谢  详情 回复 发表于 2021-10-16 21:26
    发表于 2021-10-13 13:34 | 只看该作者
    是用Block创建
    无聊
    2022-9-16 15:44
  • 签到天数: 9 天
    [LV.3]偶尔看看II
     楼主| 发表于 2021-10-16 21:26 | 只看该作者
    muzitongxue 发表于 2021-10-13 13:268 v; \+ v% h: D
    ! {& i; j+ m% E9 W. w
    ! h" g6 ]# J" s3 a. I- S  E7 B ...
    9 M3 P) \: d6 ]) Q# m太详细了,感谢感谢
    * o2 Q+ L7 j* m- t$ _9 d. E- s
    GMT+8, 2025-10-9 04:45 , Processed in 0.140625 second(s), 30 queries , Gzip On.
