添加用户变量 ( l' G8 V* l2 k) i
变量名:AEX_BIN_ROOT
" |; I6 _$ F, j0 b6 }, M 值: PADS软件中translators软件的bin目录路径 9 ~- k2 r8 }; G+ M) ]8 N
比如我的:AEX_BIN_ROOT= C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\win32\bin
\8 b3 G# r/ S添加 用户变量
% Q3 A# R+ H# [. G变量名:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX
5 H* D# g( Z7 Q" ~8 }" ^ D值:1 # z4 C! I8 a: J
比如我的:AEX_ENABLE_JOBPREFS_LAYER_FIX =1 ) a: @4 e. I+ j
添加用户变量 : t5 k$ d( }- [- _& E% G+ g
变量名:Home 6 r1 V. K/ ?2 [$ N
值:Cadence软件的pcbenv文件夹所在目录的路径 7 q( z4 B' K0 |; p% Y2 x
如我的:Home= C:\Cadence
0 v8 r! @& c8 ?打开PADS软件自带的Allegro 转换的skill文件 2 Z7 R9 W' f- P( h3 Q: v o) d
如我的:C:\MentorGraphics\9.5PADS\SDD_HOME\translators\skill_scripts
% g8 i2 n+ i# M上面目录的文件全部复制到allegro 下面这个目录下
3 n1 Z2 \# j# q1 c4 nC:\Cadence\pcbenv
; ~8 _. J4 z8 y8 |准备工作已经完成了。以后转换的话,就不需要再设置了-----------转换开始了。。。
3 p2 [7 y9 f0 o. ^* h& E在Allegro的command命令栏中输入skill load "dfl_main.il",回车后,会看到返回T。 注意,输入时,引号不能少,load和引号间是有空格的 8 l n4 F/ U4 G* `8 L
上面确定有返回一个 t 后。继续下面 4 n \* t" r5 C8 b2 S. {
继续在Command中输入:main out 回车,这时会弹出一个对话框: 点击“StarOne Way Translation” ,等待运行结束 , 运行过程中不能有报错,如果有报错请查找原因并修正,运行成功后commend命令栏提示成功,DONE $ N6 L: X1 `1 z- \
(这里特别提醒:ALLEGRO的文件路径和文件名不要有中文特殊符号等,否则失败)
7 @$ B j& A' B/ A" ]
- ~% A, S* s! u1 [. v等待上面的结束。。 之后打开PADS LAYOUT ---file---import * k' U" q1 ^+ U
# N4 {4 L2 t- [% y. {+ N7 a/ T之后等待转换结束即可。 ! e2 x( S0 X: V
0 |7 ~3 D2 K2 S3 {5 l" [. d# s |
