查看: 1756|回复: 1
软件15.7和16.2版本中约束规则设置的区别
发表于 2011-7-14 19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
小弟刚开始学,正在自己看15.7的视频教程,中间有关于约束设置的一些疑问
% M  }/ N0 G0 _: d; M在spacing 约束设置里15.7版本中是pin to pin、line to line 、 line to pin 、via to pin 、via to via等等
4 n+ @' W9 I" z  s而在16.2中光是pin就有thru pin、smd pin、 test pin ,via 也有thru via 、bb via 、test via 、microvia( z: k* W' i; _0 Y
不知道这两个版本中的这些东西有什么区别和相同点7 z) l4 y% T: @/ ~  G6 Q
还有,shape、bond finger、hole各是什么意思3 t) W  |% Q/ k7 m' P) C
求哪位能帮忙解答下,先谢谢了!; j5 t, G$ i% g! Z1 R; @
发表于 2012-10-15 11:14 | 只看该作者
引脚到通孔引脚,引脚到表贴引脚,引脚到测试引脚,引脚到通孔的距离
) ~$ W$ l. {: h+ s通孔到通孔,通孔到盲孔,通孔到测试孔,通孔到微带孔的距离
GMT+8, 2025-8-18 20:43 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
