查看: 2202|回复: 13
求助阻抗结构设计的阻抗计算方法
发表于 2011-7-21 11:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位前辈,最近要做一个100ohm阻抗匹配的差分信号的基板。$ b1 b) l1 \; y& d& l
按照坛子里大虾的方法用si9000计算了一下。发给pcb厂商确认。基板厂商回复如下:) J8 B) \  N2 Y1 p  g8 ]
建议差分线改为5.5/5.5mil,叠层更改如下:
* n0 @# t3 X% M/ F  y- t% s" k————————————       top 18um
5 |/ I" f$ D6 A5 ]; I9 K! F$ z          5.6mil                           PP                                              ER  4.2  P8 R: b3 q6 z3 _9 d! v* p
|———————————|        L2/L3 35/35um' Y/ l- o7 @$ d) i0 W3 E
|        47.25mil               |                                                          ER 4.79 F# ?& }) \3 l; F" C: @9 {
: j7 K; j0 g, U2 ?, W           5.6mil                          PP                                              ER 4.2* W3 k4 V% m, p8 c7 O
————————————      bot 18um
) V; X% r4 p) T$ M2 F% F; O; O' I6 q9 b; G- `$ J; Y5 B' q
我用si9000计算了一下:
. K9 c  Y  }+ C. N: w3 e% AH1=5.6' Y1 G/ N$ a9 v+ v& ^- P/ w
Er1=4.2; ~; u" g0 s9 M2 [
W1=6
/ k4 x$ M7 i) i0 |: q: R2 y; |W2=5& Q$ R7 s9 U$ ]6 k
S1=5.58 B. L$ i8 G" U2 z
T1=0.7(18um=0.7mil)- R: n$ |) @' g3 o
: g1 ]; |! w2 B0 z5 V( c- o计算出来Zdiff=112.99,是不是不符合要求了呢?如果不符合要求的话为什么基板厂商会这么推荐呢?% G. I6 j+ q; y/ y  b5 E
' p9 c4 \) z# Q4 X1 Q+ z
谢谢大家了。; F, b+ N2 }# c
 楼主| 发表于 2011-7-21 16:38 | 只看该作者
自己顶一下。
发表于 2011-7-21 17:53 | 只看该作者
T1错了啊,T1是指成品铜厚,应该是1.4MIL.
发表于 2011-7-21 17:58 | 只看该作者
最好稍修改一下线宽如下图:
+ I, k- o5 O  K  n' q! K3 y0 g9 e9 L. ?
阻抗图1
阻抗图1
 楼主| 发表于 2011-7-21 21:18 | 只看该作者
liuyian2011 发表于 2011-7-21 17:53
7 I- l9 ~6 ]4 O% ^T1错了啊,T1是指成品铜厚,应该是1.4MIL.
) |) W' ^- H* A/ m0 i5 j1 y非常感谢,第一次考虑阻抗问题。
4 D$ |8 q% x% ~4 C' q3 t6 }2 t弱弱的问一句,成品铜厚1.4mil是怎么算出来的呢?! A$ }# Q5 Q7 K
; [6 o7 x4 s  N. Z' h! p- _% Y( J
谢谢。
& C% w* \( o5 @" [) M3 K
发表于 2011-7-22 09:41 | 只看该作者
回复 liuyian2011 的帖子
( s4 P' g+ `6 K' P  o. X* a5 w8 O0 K1 S  H
也没说成品铜厚要多少呀?????
0 J" y5 l, m+ X' j; P1 Z% r
发表于 2011-7-22 09:42 | 只看该作者
按楼主给的数值的,他算出来的阻抗值确实是这样。
发表于 2011-7-22 09:54 | 只看该作者
一般制板厂商电镀工序,通常会使铜加厚0.5OZ,也就是说:如采用0.5OZ的基铜,成品铜厚就是1OZ,
2 L2 {" z& N2 l- ~3 u如采用1OZ的基铜,成品铜厚就是1.5OZ,如采用2OZ的基铜,成品铜厚就是2.5OZ,如采用3OZ的基铜,成品铜厚就是3.5OZ。 如果客户要求成品2OZ,制板厂商会采用1OZ基铜,通过电镀到1.5OZ,再进行加镀到2OZ.
参与人数 2贡献 +7 收起 理由
cccccc32 + 5
wood_muzy + 2
发表于 2011-7-22 10:08 | 只看该作者
也就说在计算阻抗的时候,铜厚要按成品的厚度计算?
发表于 2011-7-22 11:05 | 只看该作者
YES
发表于 2011-7-22 11:12 | 只看该作者
回复 liuyian2011 的帖子
" L( U  I' Y' U0 ]9 b# ~. [; H2 n% z3 Y% m, @6 R- W. k) F2 u
谢谢!!!
 楼主| 发表于 2011-7-22 11:13 | 只看该作者
懂了,谢谢指点。; \1 W% o% G- n
牵涉到工艺问题,事情就复杂了。不懂工艺是做不好设计的。
13#
发表于 2011-7-22 11:36 | 只看该作者
14#
发表于 2012-9-20 16:20 | 只看该作者
GMT+8, 2025-8-18 06:41 , Processed in 0.156250 second(s), 30 queries , Gzip On.
