查看: 658|回复: 4
pads飞线怎么处理
发表于 2021-11-13 17:29 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads layout删除过孔后,留下的飞线怎么处理呢?连在一个空的地方,连线的时候也是引导到这个位置# d- t6 }- ~7 B) F- w% S/ d3 H
6 T: F+ g0 c9 s. k' g! C1 p8 u4 N1 A) X
5 y; b9 u) _1 y, {
    2022-12-27 15:07
    发表于 2021-11-13 18:10 | 只看该作者
    打开原档,再打开Edit/Filter选择所有,将边框等也打上勾,然后将PCB图框选,此时将呈高亮状态,再点编辑里的复制第二步:打开以前没有出现问题的档案(请做好备份),删除档案里所有的东东后点编辑里的粘贴,此时飞线全部或部分能消除,部分未消除的请检查连接问题
    2022-12-21 15:00
  • 签到天数: 315 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2021-11-14 21:32 | 只看该作者
    应该是还有一部分没连线或之前画的线没删除干净
    发表于 2021-11-16 15:36 | 只看该作者
    网盘一般喜欢吧飞线设置为背景色一致,即看不见飞线显示即可
    4 t+ Q9 g; K, g7 @
    发表于 2021-11-19 17:26 | 只看该作者
    删线的时候没删好。你点这根线走线,走出来结束,然后删掉线就没有飞线了
    GMT+8, 2025-9-22 01:40 , Processed in 0.140625 second(s), 26 queries , Gzip On.
