查看: 1790|回复: 2
孔金属化的问题(求助)
发表于 2011-7-26 10:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
各位高手and大侠:
: C5 ~/ e, P8 T! C5 d/ [; W材料中说:定位孔、非接地安装孔,一般均应设计成非金属化孔!这里面金属化与非金属化有什么区别?, B+ h- j" `: g3 c
                  如果安装孔是接地的孔,那么是否要金属的孔?) D1 J  U, `% k: n3 c4 E
谢谢各位!!希望能得到您的指导!!!!* O+ d, {. R1 l3 B7 m& G
发表于 2011-7-26 11:06 | 只看该作者
注意PCB板过孔或通孔的孔壁没有,如果是金属化的,那么那里可以上锡的并且双面连通,如果是非金属化的,那么那里无法上锡并且双面不导通。
( [4 W2 U" O1 d+ q' V* h- ^至于孔壁是否金属化得看你实际需求而定,如你所说安装孔作为接地孔的话必须为金属化,即该孔需要具备电气连接属性。如果无电气连接属性要求建议做成非金属化,或者做成金属化但是布线或覆铜时该孔周围留出安全间距(如此孔需要安装螺丝或铜柱等,则根据螺丝或铜柱的头部直径再向外延伸1mm)以免装配偏差造成短路。. F. ?( U, {) X0 A3 Q+ x
供参考。
 楼主| 发表于 2011-7-26 11:07 | 只看该作者
回复 BLUEKINGXQ 的帖子8 V, S/ N# P' u/ I& X! h
. v- w9 M! x& n! v
非常感谢!
GMT+8, 2025-7-18 22:47 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
