查看: 262|回复: 5
前端开发流程以及规范
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-11-26 13:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    本帖最后由 elephant_ 于 2021-11-26 13:48 编辑 ( j* ]- r2 O: X+ O: r, v
    , `2 B: L* N8 r: A- H" M8 {1、分层开发
    " H3 g$ S1 l. v9 Y1 v         在PRD确定后就需要进行分层开发的划分,根据项目内容的不同,划分组员的工作。大致分为,总体结构搭建、模块制作、页面制作、底层JS搭建、JS交互效果、内部测试、代码优化。' P% g. U8 D, k; Q- A
    6 p' X. L: |2 L2 R& h- H
             这样做的好处是能根据项目的不同,划分出不同的功能模块,合理的进行人员分配,让合适的人做合适的事。降低开发成本,提高开发效率。+ y8 q6 Z+ k" u  B$ L
    2、代码编写
    & f. W. t) w  g        前期工作准备好后,就开始进入代码编写阶段,我们采用LSM方式进行,大致流程为 prototype产出后,就进行前期的前端开发(搭建大致的HTML结构),然后设计出完设计稿后再进行页面样式的完善,最后完成正式的页面后交给开发,嵌套程序。这样做的好处不仅能有效的提高开发效率,实现逐层开发,让前端提前介入,减少整体消耗的时间,确保产品有更多的时间修改和完善。
    ' ^" g8 o7 e5 C         确定了流程后还需要对产品原型进行分析、拆分,把复用性高的部分找出来制作成代码模块,方便以后的套用。确认二、三级页面的风格搭建统一框架。                                 设计拿到prototype后,就进行通用模块样式的设计(包括按钮、分页、默认字体颜色、连接颜色等),完成后并提交给前端,统一的搭建。0 d$ H8 R: ?! M1 r, V# V
            在代码的编写过程中,最重要的是标准和规范的执行遵守,在编写HTML时候充分发挥想象尽可能的满足后期样式表现的需要。        代码编写过程中让前端组提前进入开发流程中来,在prototype产出后就进行HTML结构的编写,页面设计完成后,在进行样式表的开发,这样不仅能节省很多的开发时间,提高开发效率,还能锻炼前端组的同学对全局页面的把控。在此同时也强调规范和模块化的重要性,正所谓无规矩不成方圆,在一个团队协同开发过程中,必须要严格按照规范执行,这样能便于后期维护,减少维护成本。而模块化,是敏捷开发所必需的,重要性在这里也不做过多的描述。
    $ P1 [$ }/ U+ Z( `. Z" `+ f3、内部测试与后续优化
    4 l- h' @" V4 Q: o4 m6 R4 n  ?% Z         所有页面出完以后设计参与前端组的内部测试,指出页面与设计稿不匹配的地方,优化部分细节页面样式。让设计参与测试不仅能提高内测的质量,还能更早的发现问题并及时的修改,否则当页面提交开发以后再做修改是一件很麻烦的事情。当所有细节修改完毕后,就需要进行制作文件的优化以确保代码的最优化,尽可能地压缩图片和减少外部HTTP请求。        这套流程制定出来就一直要求所有前端组同学严格按照流程执行,也经过了很长时间的磨合跟改进。虽然不是很完美,但是很适合我们现在开发的需要,好处也是显而易见的,遵循并使用它对我们的发开有很大的帮助,能更好的应对高强度,高质量的开发需要。提高了团队的协作程度,代码更可控,开发效率更高。
    / i" h" r7 z; }1 x3 Q% v/ x5 c, w$ W( H' Z, _+ m  }4 U2 ^: W
    7 F" f; H: u" @8 z# M8 c4 n9 G. M; R4 K+ J# t
    9 ]$ v1 ]. g2 T6 X2 {$ q+ \$ ?( q. K" Z( B8 [: ]. V9 O& T
    ' A( @0 }3 `2 q. b1 X% w5 b4 U8 \* p4 N8 n5 S
    发表于 2021-11-26 14:47 | 只看该作者
    奋斗
    2022-1-21 15:15
    发表于 2021-11-26 15:00 | 只看该作者
    发表于 2021-11-26 15:38 | 只看该作者
    发表于 2021-11-29 10:55 | 只看该作者
    2025-7-5 15:59
  • 签到天数: 1125 天
    [LV.10]以坛为家III
    发表于 2021-11-29 15:39 | 只看该作者
    very good !!!  excellent professional datas !!! thanks for your sharing !!!
    GMT+8, 2025-7-6 21:35 , Processed in 0.125000 second(s), 23 queries , Gzip On.
