查看: 1439|回复: 5
16.5 测量工具 是否有问题 进来看看
发表于 2011-8-8 18:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我点测试 工具(看小图)    再看大图    我测量不了 为什么
发表于 2011-8-8 19:27 | 只看该作者
大图里点右键
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:30 | 只看该作者
不是这样的      我是说点测量   大图都变灰了    我点不了右了
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:31 | 只看该作者
以前  16.3   点测量  大图里面还有几个选择 可以选择的
% D% r5 J/ {6 s4 I0 e6 ~( F* M: ]
发表于 2011-8-8 19:42 | 只看该作者
manufacture>>dimision environment,然后在图上点右键选择注释的类型,山注释选delete dimision,直接删不好使
4 F0 _. h# A6 a& e. l
 楼主| 发表于 2011-8-8 19:55 | 只看该作者
我 这个勾 选择不对  我一直没搞过  他是默认 选择   SHOW dimensions         所以我点测量 就灰了    谢谢你了
GMT+8, 2025-7-19 14:05 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
