查看: 632|回复: 7
[ADS仿真] ADS元件库中没有的元件怎样进行仿真?
    2022-1-29 15:07
    发表于 2021-12-14 10:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    3 Y! r8 ?' T, V0 j8 Z; i
    用ADS进行仿真,遇到库中没有的元件,只能查到对应的s参数模型。需要具体的元件模型以画电路板和电路板的仿真。  ]& S9 h. ]8 e, h* T1 k' N# R
    2022-1-24 15:10
    发表于 2021-12-14 11:26 | 只看该作者
    如果你的S参数模型是SnP文件,这个可以通过ADS库中的Data Item选择对应端口数量的SnP元件,拖出到原理图双击,把路径选到厂家提供的SnP文件。就可以仿真了。
      n$ g3 w3 l* m& w/ e/ ?如果提供的lump element模型,那么你可以再ADS自己按照图中标注自己建这个库。
    6 I5 o4 v, c8 w  ^* V+ @2 `如果这两个都没有,依据工程经验,这个元件有时候不仿真,直接拿来用画版图就行。0 m8 a) l* x* Q0 T3 k4 m7 C$ M
    画版图不需要元件模型,需要的是这个元件封装信息。一般可以通过官网找到这个产品的product sheet,上面肯定会有这个封装和版图说明图。按照说明画就行。
    " j* d! c  F8 J/ E9 G在您说的这种情况下,仿真验证和画版图的过程是独立的。
    2022-1-21 15:08
    发表于 2021-12-14 11:30 | 只看该作者
    因为在ads里面没有那个元件库!
    发表于 2021-12-14 13:08 | 只看该作者
    S参数模型是SnP文件,这个可以通过ADS库中的Data Item选择对应端口数量的SnP元件,拖出到原理图双击,把路径选到厂家提供的SnP文件。就可以仿真了。7 F! k& S0 t/ N) _) \/ L
    % y$ y# }. m: O如果这两个都没有,依据工程经验,这个元件有时候不仿真,直接拿来用画版图就行。/ t; n2 x) [$ ~+ }+ J- n
    * i: N( `6 P- f: h- H- \在您说的这种情况下,仿真验证和画版图的过程是独立的。
    & r  q2 \" ^" E: ?* AADS:  在Beckhoff TwinCAT 系统中,各个软件模块(如TwinCAT PLC、TwinCAT NC、Windows 应用程序等)的工作模式类似于硬件设备,它们能够独立工作。各个软件模块之间的信息交换通过TwinCAT ADS 而完成。ADS(Automation DeviceSpecification)即自动化设备规范,它为设备之间的通讯提供路由。在TwinCAT PC 和Beckhoff 的CX、BX、BC 系列控制器中都包含TwinCAT 信息路由器。因此各个ADS 设备之间都能够交换数据和信息。
    1 i( t* H: p5 Z( j. F& E
    2022-1-29 15:04
    发表于 2021-12-14 14:00 | 只看该作者
    是不是在安装转件的时候元件库没有安装上
    发表于 2021-12-16 21:11 | 只看该作者
    : p& l. A# M, F5 c
    因为在ads里面没有那个元件库!
    2020-9-15 15:43
    发表于 2022-10-24 09:45 | 只看该作者
    请问楼主解决了吗?我仿真PCB也遇到了电阻没有对应的库文件,仿真没法继续进行,求指导
    % R% i5 e% ~5 d+ K- c
    GMT+8, 2025-11-5 18:18 , Processed in 0.171875 second(s), 24 queries , Gzip On.
