查看: 354|回复: 4
[仿真讨论] 什么是ANSYS后处理
发表于 2021-12-16 09:44 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
ANSYS程序提供两种后处理器:通用后处理器和时间历程后处理器。通用后处理器也简称为POSTl,用于分析处理整个模型在某个载荷步的某个了步、或者某个结果序列、或者某特定时间或频率下的结果,例如结构静力求解中载荷步2的最后―个子步的压力、或者瞬态动力学求解中时间等于6秒时的位移、速度与加速度等。时间历程后处理器也简称为PosT26,用于分析处理指定时间范同内模型指定节点上的某结果项随时间或频率的变化情况,例如在瞬态动力学分析中结构某节点上的位移、速度和加速度从0秒到10秒之间的变化规律。
) F) C3 s/ n2 X 后处理器处理可以处理的数据类型有两种:一是基本数据,是指每个节点求解所得自由度解,对于结构求解为位移张量,其他类型求解还有热求解的温度、磁场求解的磁势等,这些结果项称为节点解;二是派生数据,是指根据基本数据导出的结果数据,通常是计算每个单元的所有节点、所有积分点或质心上的派生数据,所以也称为单元解。不问分析类型有不同的单元解,对于结构求解有应力和应变等,其他如热求解的热梯度和热流量、磁场求解的磁通量等。
' {0 U; C( b% {; Z$ T) s/ J7 c
发表于 2021-12-16 10:24 | 只看该作者
通用处理器
# l4 h! I6 L6 }- b
    2023-6-2 15:15
    发表于 2021-12-16 11:22 | 只看该作者
    分析处理时间或频率的变化情况
    $ Y, f9 V2 j& }
    发表于 2021-12-16 13:22 | 只看该作者
    基本数据导出结果数据
    ( m/ V& O1 B/ Q
    发表于 2021-12-21 19:13 | 只看该作者
    分析模型用的
    GMT+8, 2025-11-5 14:48 , Processed in 0.187500 second(s), 23 queries , Gzip On.
