查看: 2464|回复: 20
保存的问题
发表于 2011-8-10 16:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
刚使用mentor ,发现一个问题,怎么这个软件不像 allegro等做的PCB档案可以save as (另存呢)。
# i1 U3 x; O+ q我一直在一个档案上做。 案子改来改去的,今天说要回到昨天的案子的样子,又不改了。
8 E6 x4 P- `3 O7 ~ 我已经把昨天的覆盖了啊? 请教大侠,可以每天存一个档案吗?在一个preject下面。
5 e8 v" \0 q6 ]0 M. ~' |感谢!) u$ W- S. p  s
' O/ Q' b+ E* }
. D, @# I, ?7 R$ h9 C: M
    2023-11-30 15:49
    发表于 2011-8-10 20:23 | 只看该作者
    整个项目copy。
     楼主| 发表于 2011-8-11 11:07 | 只看该作者
    回复 lhuijiang 的帖子0 T) ?6 w+ j$ y
    " |  y& f) A$ E+ w1 Y, e
    谢谢你!' H; l6 `, X% u
    我还想请教一下啊,假如有俩个project.  A和B 。 A项目是别人已经做好PCB , B项目是全新的我要准备做的。 他俩的共同之处是电路相似(电路中大的芯片的元件标号也一样)。 我现在想把 B 项目的.pcb文件换成A项目下的.pcb文件。 然后。 直接在A.pcb 中forward  B的电路。  那样是不是就可以省点事啊? 谢谢啦。* k" j" g( O  }* R4 J/ q  M$ I
    发表于 2011-8-11 15:35 | 只看该作者
    可以先做好备份,拷贝过来试试,应该可以。
     楼主| 发表于 2011-8-11 16:41 | 只看该作者
    回复 sun_tree 的帖子. t# J9 }9 H* h
    4 T$ g* i# U+ T8 h' o: q我只是把.pcb拷贝过来了,结果出错如图。
    ' Y% w- O+ l2 }; Q' L听高手说好像不能光拷贝.pcb档,还得需要啥? 真的搞不定啊。请高手帮忙试试啊?谢谢啦 8 d6 }' Y; J5 m: Q& E; e6 @
    发表于 2011-8-11 21:57 | 只看该作者
    回复 syq-0411 的帖子/ [& u2 U# n* p* h1 I* j6 o& G
    ' r# x; D: M4 \, l# I把整个pcb文件夹拷贝过去试试: j3 z9 q( i2 z. s$ L3 i4 E
    对05没有问题,07木有试过
     楼主| 发表于 2011-8-12 09:33 | 只看该作者
    回复 braveboys 的帖子# r, h* {- R, z/ p2 x% g3 h1 V9 _+ l9 S
    ! Q) j1 z' q3 W( W" W谢谢的,我的是07的。我把PCB整个拷贝过来了,试了试发现打不开.PCB.  有错打的过孔via的问题。 请教大侠有办法解决吗?2 Z, G% V! G8 R7 m1 n6 t" P! d7 b
    发表于 2011-8-12 12:43 | 只看该作者
    用07的冒个泡吧
    发表于 2011-8-13 21:13 | 只看该作者
    好像没什么好办法,我一般备份整个文件夹
    发表于 2011-8-14 11:40 | 只看该作者
    没有好办法!
    2023-11-30 15:49
    发表于 2011-8-14 23:00 | 只看该作者
    07也可以的,要注意是整个PCB文件夹,不是.pcb文件。
    发表于 2011-8-16 21:45 | 只看该作者
    需要把两个文件的层数改成一样的,还有就是过孔也要一样,你再试试可以不
    5 B( G! j0 o; a+ T
    13#
    发表于 2011-8-21 22:55 | 只看该作者
    最晕的是EE2007,在DxDesigner里面新建了原理图后,5 a3 L; X/ ?5 d6 b. y
    发现不管点哪里,那个“Save”竟然一直都是灰色的
    1 i0 Y5 G4 U* ~7 r关闭工程文件时,不管有没有保存,直接关闭,一点提示都没有
    3 n& j. {6 P" x怎么连99SE都不如啊
    14#
    发表于 2011-8-22 18:07 | 只看该作者
    Jigsaw 发表于 2011-8-21 22:55
    0 p- ]5 r) J/ U; x最晕的是EE2007,在DxDesigner里面新建了原理图后,' I2 [. p' }2 a+ L5 ?
    . S! E6 r: E9 C2 k" k6 C6 ~- \关 ...
    7 R/ h6 w: G) B
    使用orcad做原理图,用的16.5,bug太多,如果选择了一个命令没有取消就选另外一个或者是鼠标稍微点快点,程序挂掉,修改的东西全部没有了,用dxdesigner的时候更本不用考虑这个问题,即使遇到问题突然关闭,打开后任然是你最后修改的状态,完全不用担心有问题!在软件发行的初期,自动保存能够减少很多工作量,而且designer不像orcad,保存了就清空所有的undo!99se那个放大缩小很蛋疼的
    15#
    发表于 2011-8-25 11:48 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2011-8-22 18:07
    * [5 y, w# `, y7 X使用orcad做原理图,用的16.5,bug太多,如果选择了一个命令没有取消就选另外一个或者是鼠标稍微点快点, ...
    $ F0 _4 u8 Q1 b3 I
    可是我的为什么就不能自动保存啊
    * y, \. M# P4 K是不是得从dashboard下新建才可以?
    7 F, g& s! L- h2 |; I, ^我用的是EE2007.7
    GMT+8, 2025-10-8 22:24 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
