查看: 3135|回复: 23
请问在一个PCB中有两种地分割时,两种地之间的距离要达到2mm以上的原因是什么?
发表于 2011-8-11 22:47 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
 楼主| 发表于 2011-8-12 20:02 | 只看该作者
这个问题很简单吗?都没人愿意回答啊
发表于 2011-8-13 10:17 | 只看该作者
没有听过这种说法。平时在分割两个地的时候,只是按照铺铜间距来保持间距的。
 楼主| 发表于 2011-8-13 20:37 | 只看该作者
回复 lxizj 的帖子
& U( i) l- l2 `* \' }/ H7 W/ l6 M! d( _- J! E: s4 [" w# P3 R  ~% b
在网络接口的地与主地分割时他们的间距要是2mm,我想这是不严谨的说法,我查到资料讲在高压与低压的差距达到2000v时,他们需要分割的开槽的,为了避免爬地距离,开槽宽度要在2mm,依次类比; o6 y# N1 ^' k; ]) r- H
发表于 2011-8-14 08:53 | 只看该作者
分割地哪有那么大的间距啊,如果是电源板,初次级要至少8mm以上
发表于 2011-8-14 09:11 | 只看该作者
应该是防止高低频干扰
 楼主| 发表于 2011-8-14 23:39 | 只看该作者
回复 黑牛 的帖子
$ Z9 C6 W; Z- l0 p2 O/ J( H" c( `' A! |$ _3 X$ T& \
请问为什么是8mm?怎么得出来的
发表于 2011-8-15 13:53 | 只看该作者
两分割之间留2mm是防止干扰的。
6 Y) R7 }, N! G, Q5 D' R开槽的2mm是增加爬电距离用的。
    2023-10-13 15:02
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-8-15 14:30 | 只看该作者
    通常是網路卡的板子,要過防雷擊
    参与人数 1贡献 +2 收起 理由
    shirly229 + 2
    擦汗
    2024-5-15 15:49
  • 签到天数: 314 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2011-8-15 21:35 | 只看该作者
    防雷的
    发表于 2011-8-16 15:51 | 只看该作者
    回复 shirly229 的帖子
    " o0 X& t2 w- Q) o4 ?  x
    : ?, Z: s$ M2 Y$ N" G% k) |* [如果是电源板的话,初次级间距起码要在6-8mm以上,如果器件引脚间距小于6mm的,就必须开槽。# {) @' W3 c6 V; Y7 T1 Y' d
    如果你是说网络部分的高低压的话,我们以前是这样子的,高压部分是挖空的。这个距离也大于6mm
    9 R# R4 \) A2 o* b* h$ Y. S
    $ s4 e/ u5 }+ K0 J. K1 m: n
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    shirly229 + 5
    发表于 2011-8-16 15:52 | 只看该作者
    shirly229 发表于 2011-8-13 20:37
    4 M0 z; q" r6 X3 b8 d$ p) H回复 lxizj 的帖子4 Q- u8 k5 U: t$ D' T! c* y
    3 O3 W7 D  u% C( J4 n7 ~% D% y# _在网络接口的地与主地分割时他们的间距要是2mm,我想这是不严谨的说法,我查到资料讲在高 ...
    3 g# n( P! o" X! M
    按标题所说,我以为你说的是模拟地和数字地的分割。
    13#
    发表于 2011-8-16 15:56 | 只看该作者
    空气放電, 1mm大至有1KV
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    14#
    发表于 2011-8-16 16:27 | 只看该作者
    了解学习一下,谢谢
    15#
    发表于 2011-8-16 16:52 | 只看该作者
    学习一下
    GMT+8, 2025-11-2 04:46 , Processed in 0.156250 second(s), 33 queries , Gzip On.
