查看: 1151|回复: 10
请教两个棘手的问题
发表于 2011-8-12 10:49 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请教2个问题,希望各位大大帮忙!) R3 z4 ?) x& u) h( _
1,07里出GEBER,有些文件特别大,但在05里出确不会。( o% ~: n" E  X5 q0 m( y# {
2,有些焊盘孔不能打在PAD上,有些却可以,在ROUTER里,但在LAYOUT里都可以。确定打在SMD的勾都勾上了。而且PAD比孔焊盘大多了。. U: ?' C7 y. ~1 l* O0 d- w% U
发表于 2011-8-12 10:56 | 只看该作者
第二个问题,在pad entry规则里,有一个via at smd选项
发表于 2011-8-12 11:18 | 只看该作者
1,确认一下07和05里面的属性设置是否相同, E+ ~6 U3 o& j$ y8 i9 f  i; S
2 e/ z  ~$ x$ A2 R; U8 y* Y2 R# s. U, {5 u# W3 c; D  s  Q; l$ O
2,光绘设置中的fill 宽度& v1 o. W8 R4 u. q4 W: {3 g( {
$ S; ^% U: z3 F! [* _
 楼主| 发表于 2011-8-12 11:31 | 只看该作者
本帖最后由 caoftgao 于 2011-8-12 11:31 编辑 ! [- v& m! c4 p" o2 d1 q
  Q3 f0 Y) b/ j! ~
回复 一支镜头的距离 的帖子
" V6 E1 q; m2 j
  Z8 y5 T- ]8 z, v/ f( f5 a
. Y4 ]1 A' N$ n9 W- s
这个勾上的,只是有的焊盘会,有的焊盘不会,只限ROUTER。
! a/ R: P% W, }- Z5 y
发表于 2011-8-12 13:54 | 只看该作者
回复 一支镜头的距离 的帖子
) r3 l4 \6 Z# H. H+ t5 M* ?( @0 u1 Q9 W
一般情况下,在PAD上添加VIA,会导致工艺上的漏锡现象。
发表于 2011-8-13 10:42 | 只看该作者
回复 nekita92 的帖子
1 C7 e# D; Y# i/ ?# u$ {; r6 P' [# c' i; ~  y' e- \% [2 n6 q
具体应该要看via大小,比如12/24mil的过孔,就不会有这种情况
发表于 2011-8-14 17:30 | 只看该作者
板的密度这么高呀,还要把VIA打在焊盘上呀,一般不建议把VIA打件在PAD上
发表于 2011-8-16 09:55 | 只看该作者
回复 lxizj 的帖子
' K) W1 r' p+ B# w. ]& ^+ z3 h& @, d
我们公司公司目前的汽车LED产品需要VIA/COPPER散热比较多,via有塞孔和不塞孔,有的VIA塞孔工艺不好,导致SMD印刷,PAD上的VIA有可能埋藏气体,REFLOW导致气体膨胀,炸偏元件。有见过这种现象吗?
发表于 2011-8-16 12:56 | 只看该作者
针对器件设置一下吧
发表于 2011-8-16 16:07 | 只看该作者
回复 nekita92 的帖子0 m# {6 a7 M5 @; j' e( f
7 `" b0 q# E, S5 M
我因为是做消费类电子的,功率一般比较小,散热没那么厉害,没有发现过这种情况。' ]4 Z" p7 x- g7 }/ x. s; Q
不过照你的说法,应该是有这种情况的。我们一般是用油墨塞孔,如果厂家做不好的话,是有这种可能。7 V: l- ]1 u; _5 G/ S. g* G3 [
具体的可能你要跟厂家那边商量下有没办法解决。
  y- e  Y% z% m$ G
 楼主| 发表于 2011-8-16 20:20 | 只看该作者
anbylou 发表于 2011-8-16 12:56
  |; v/ M8 S  P针对器件设置一下吧
* @( v8 U5 A: f这个勾上的,没用,LAYOUT里可以打,ROUTER里不可以打。
GMT+8, 2025-10-26 03:45 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
