查看: 280|回复: 6
怎么使用PADS将TOP层结构、BOT层结构、还有板框重合在一起?
发表于 2021-12-22 13:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
pads怎么将TOP层结构、BOT层结构、还有板框重合在一起呢?还有,如何将零件精确定位在结构的位置?请大神指教一下~
  n" O( v* s7 S1 ^
, C; k& J4 X9 v" Q$ X" e
发表于 2021-12-22 15:04 | 只看该作者
TOP层结构、BOT层结构合起来的* r: X& D* U9 T6 n9 W
发表于 2021-12-22 15:25 | 只看该作者
零件如何精准定位到结构呢?能不能像allegro一样精准定位?7 D4 e3 r+ F. s$ G* Y$ ?4 g- d
发表于 2021-12-22 15:28 | 只看该作者
可以将正反两面需固定的零件位置画出layout4 O. X- k+ p  P; T7 u' T
发表于 2021-12-22 15:30 | 只看该作者
在CAM的每一层中设置一个固定的偏移值: w1 s! E+ g* e1 x
发表于 2021-12-22 15:33 | 只看该作者
DXF combine后右键set origin,勾选snap grid,选择圆孔中心,然后移动DXF 图形,鼠标放到与DXF origin 对应的圆孔中心位置2 |% D2 Q" M7 F0 T: d
发表于 2021-12-23 10:57 | 只看该作者
如果你用的是PADS9.5以上的版本,在设置里把对齐功能勾上,这样就可以很方便的对齐各种图形了。至于器件与2D图形校准对位,如果结构是基于0.025或0.05的格点设计的话,你在PADS里设置相同的格点就能方便对位了。如果某些结构件电子料不是按格点设计的,你需要手动调整器件的坐标,去对应2D图形
GMT+8, 2025-9-22 14:47 , Processed in 0.140625 second(s), 27 queries , Gzip On.
