查看: 305|回复: 3
[仿真讨论] 关于在ADS中仿真和做实际做电路板时候碰到的问题
发表于 2021-12-22 15:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1、在ADS仿真中,优化元器件的参数,得到电阻,电感,电容的一系列值,随便举个例子,比如3.22,4.786等值,但是在实际中不一定能找到这些参数对应的原件,那我们在仿真时候该怎么办,或者说具体做电路板时候该如何处理?
% K' [+ S, w( Z. v0 Z5 t0 I. j, K; p% @8 n) x7 F) C! o
2、在ADS中做混频器仿真的时候,用的只是二极管或者三极管的模型,怎么根据参数选择实际的二极管或者三极管使之满足要求?做混频器时候一般选用那种类型的二极管或者三极管,最好是能说几种常用的型号。
. d! e/ }% s" `+ \4 k
4 z) g/ e' x* {3 `3 X3、一般电子元器件(特别是二极管或者三极管)比较全的、质量有保证的销售网站有哪些?
* O/ Y2 L6 x1 `) I" r
发表于 2021-12-22 16:33 | 只看该作者
ADS里面的自动优化肯定不能作为最后的器件参数,得考虑到实际存在的情况,再说ADS里面的自动优化功能,软件计算出来的参数并不是最好的,你可以在它优化好了后再进行仿真,回发现还是不很很理想,都得手工慢慢的调,我以前用的时候自动优化后还得手工调整才能达到理想的参数指标。0 W0 l% b3 E# S+ X; E% p( Z' J
你用自动优化是不是想进行网络特性阻抗的匹配?假如是要做特性阻抗匹配的话,最好是先人工计算一下网络的器件组成及各个参数,然后再将计算出的网络在ADS里面进行仿真,这样的话会精确一些。
6 A1 d! b) }1 e' P
发表于 2021-12-22 17:07 | 只看该作者
再看看其他人是怎么说的
1 a, E$ o/ E4 K. ^3 O2 S2 D0 S
发表于 2021-12-24 19:07 | 只看该作者
' g* D0 L/ Y; b8 V/ b) Q# e8 C好东西,谢谢分享
GMT+8, 2025-11-5 14:26 , Processed in 0.140625 second(s), 23 queries , Gzip On.
