查看: 1973|回复: 9
层与层如何交换?L2和L5想互换一下,该如何操作?
发表于 2011-8-15 20:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
谢谢!
发表于 2011-8-15 21:07 | 只看该作者
加一层临时交换层,走线change,铜皮z-copy
发表于 2011-8-15 22:00 | 只看该作者
楼上正解!& R% |" d# _9 u7 W
学过c语言么?临时变量会不?
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-8-15 22:53 | 只看该作者
    也可以用sub-drawing& s, ^5 o& u7 O! f3 `/ Z" y
    . Y! J! s+ F& [! d另外一种方法,,改变光绘中的叠层顺序,,
    5 e) i: P3 D' d( {$ t2 S7 C9 _: F9 G7 o1 b/ O) Y/ A) c% y. |2 w
    一切皆可以……
     楼主| 发表于 2011-8-16 00:44 | 只看该作者
    谢谢楼上各位兄弟,我想到的方法如2楼提到的,但用的不是非常熟,所以看看大家有没有什么好招。
    . y5 |+ V9 c) j5 R+ I4 A记得Mentor的Expedition里好像比较容易,直接就可以swap了。
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-16 09:04 | 只看该作者
    又是一招,谢谢
    发表于 2011-8-16 09:50 | 只看该作者
    L2的移到板外,L5change到L2 ,L2板外的chang L5,再移回,不需要新增交换层吧???或者随便借用个底层,,
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-16 10:11 | 只看该作者
    想了一下,这样换层只能是在都打通孔的情况下才可行,如果有盲埋孔(2阶以上的板)的话就不行了。
    发表于 2011-8-16 10:16 | 只看该作者
    sinsai 发表于 2011-8-16 10:11
    0 O1 q0 y0 y. U% h% Y想了一下,这样换层只能是在都打通孔的情况下才可行,如果有盲埋孔(2阶以上的板)的话就不行了。
    - Y6 x8 X: @* F! A4 E5 I1阶的如果是换 L2 L5 也不可以呀,,
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-16 10:23 | 只看该作者
    对,应该是1阶的L2和L5也不可以,L3和L4倒是可以。有盲孔的话可以这样操作换层的层数有限制了
    GMT+8, 2025-7-19 07:33 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
