查看: 3277|回复: 18
在画的brd文件,Shape完成后,无法保存为brd文件,只能存为SAV格式?
发表于 2011-8-18 09:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
在画的brd文件,Shape完成后,无法保存为brd文件,只能存为SAV格式?请高手指点一下
发表于 2011-8-18 10:09 | 只看该作者
可能是你的SHAPE设置有问题,仔细检查下,然后update DRC 看是否能解决这个问题
发表于 2011-8-18 11:02 | 只看该作者
update DRC  吧 嘿嘿 肯定偷懒 好久没做过这个动作
 楼主| 发表于 2011-8-18 11:10 | 只看该作者
更新了DAC ,还是不行,提示Database is locked and can't be saved,Unlock via File Properties!
发表于 2011-8-18 11:13 | 只看该作者
我也遇到过只能找最近保存的了~( 或者找那个自动保存的)。。。。坐凳==高手。
    2023-10-12 15:00
  • 签到天数: 4 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-8-18 11:29 | 只看该作者
    dbcheck
    无聊
    2021-12-20 15:47
  • 签到天数: 15 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2011-8-18 11:31 | 只看该作者
    本帖最后由 sinsai 于 2011-8-18 11:32 编辑 9 ^* q& `. M9 U& u3 n5 ^
    : ]# w! ]7 P4 R& x; C7 X
    可以试一下Tools /Database Check
    发表于 2011-8-18 11:35 | 只看该作者
    数据库可能有问题,DB一下
     楼主| 发表于 2011-8-18 11:39 | 只看该作者
    sinsai 发表于 2011-8-18 11:31
    $ W/ v6 T( ^3 y+ J8 n8 h7 `) O可以试一下Tools /Database Check
    $ q: i' G4 o2 ^试了下,还是不行,谢谢
     楼主| 发表于 2011-8-18 11:40 | 只看该作者
    nbhand 发表于 2011-8-18 11:35
    3 B9 P& a% U3 ]! O+ d; U2 b$ k数据库可能有问题,DB一下
    % e2 v. n% g3 {! h; r
    DB一下,能否说清楚一些呢?谢谢
     楼主| 发表于 2011-8-18 11:43 | 只看该作者
    flyingc381 发表于 2011-8-18 11:29
    8 a5 q% i& k1 ~' R) G* ~dbcheck
    . y' @7 m: u7 c8 |
    DB CHEDK OK呀,但仍无法保存
     楼主| 发表于 2011-8-18 11:52 | 只看该作者
    本帖最后由 pengsandy 于 2011-8-18 11:53 编辑 7 @  B# j/ p/ q) ^5 k9 X$ J; r3 w
    art_li 发表于 2011-8-18 11:02   W( D6 u  W/ _! F- }
    , H; Y! [% i, D9 E
    + R' G7 f4 G+ U$ {' Y你说得对呀,就是好久没有更新DRC!后续要记得及时更新了!!!就是在分割平面时出的错误,哎,看来只能重新分了
    13#
    发表于 2011-8-18 16:11 | 只看该作者
    File\Properties\Unlock
    14#
     楼主| 发表于 2011-8-18 17:29 | 只看该作者
    routon 发表于 2011-8-18 16:11
    4 b1 L( m+ e# O! wFile\Properties\Unlock
    6 S+ K- ?* L9 \2 F& K/ E) R{:soso_e181:} 谢谢,你的方法正确,我还可以另存为BRD格式,再次谢谢
    无聊
    2022-11-21 15:45
    15#
    发表于 2011-8-19 09:20 | 只看该作者
    十三楼正解
    GMT+8, 2025-8-24 14:07 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
