查看: 2374|回复: 11
铺铜的一个奇怪现象
发表于 2011-8-22 16:34 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
由于调整了布局和走线,删除了已经画好的板子的铺地铜。
# J. `# W, ~6 `1 \9 M1 q+ h! E现在底面能够铺铜。( j* `5 z: ?. W
某些地方不能铺铜,我猜可能是以前挖铜后留下的边界问题。
 楼主| 发表于 2011-8-22 16:36 | 只看该作者
怎么上传不了图
 楼主| 发表于 2011-8-22 16:38 | 只看该作者
顶层不能铺,提示:Not a closed polygon or CLine. Element ignored!
发表于 2011-8-22 17:11 | 只看该作者
allegro比较麻烦的是铺铜后删除孤岛会产生void层,这个时候修改走线并且重新铺铜后,原来的void还在,所以就导致有得地方铺不上铜皮,需要手工删除void后再删除孤岛,以此产生正确的void,铜皮必须是闭合的多边形,在颜色设置中有一项boundary(边界),打开这层的显示后能够方便的查看void的状态。
 楼主| 发表于 2011-8-31 17:03 | 只看该作者
底层打开boundary,因为删除了孤岛有void显示。
$ p. |# ?; N1 d; }$ ~. O. s但顶层打开boundary什么都没有,还是不能铺铜。我现在是顶层走线太多就不铺铜,铺铜也会割的很乱。但还是没有解决这个问题。我把brd上传,有兴趣的朋友可以一起研究一下
PB.rar
151.63 KB, 下载次数: 66, 下载积分: 威望 -5
发表于 2011-8-31 18:09 | 只看该作者
打开 所有boundary
发表于 2011-8-31 18:17 | 只看该作者
rx_78gp02a 发表于 2011-8-22 17:11
/ z0 q  r- V% I8 f- X) `allegro比较麻烦的是铺铜后删除孤岛会产生void层,这个时候修改走线并且重新铺铜后,原来的void还在,所以就 ...
6 D$ Z# |; ]* x. X2 p9 v5 S! H
我之前也遇到这个问题,手动删除太麻烦了,是不是动态铜箔才有这种现象,静态铜没有?
发表于 2011-9-1 09:52 | 只看该作者
敷铜没问题啊!
 楼主| 发表于 2011-9-1 10:17 | 只看该作者
LS是不是没有选择网络,或者没选择GND网络,其他网络可以铺铜,GND不行。应该就是以前GND挖铜的缘故。
& ?$ N; z5 R: r% @6楼,boundary层全部打开顶层也看不见任何东西。
发表于 2011-9-1 10:22 | 只看该作者
选了gnd,看十字焊盘,否则不会有十字的。
发表于 2011-9-1 10:30 | 只看该作者
可以铺啊
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:20 | 只看该作者
奇怪啊,我还是不能铺铜,我是整个一起铺铜,分别铺一半可以,但不能合并。一合并就没了。
GMT+8, 2025-7-21 09:14 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
