查看: 1384|回复: 6
ee ,placement的时候,如何可以让元件自动抓网格点啊
发表于 2011-8-23 14:32 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我把网格设为10 mils,显示的时候也是10,可是放元件的时候好像不抓网格的,这个元件之间就不是固定的间距,在哪里可以设的?
发表于 2011-8-23 15:05 | 只看该作者
你是想 placement outline to placement outline  等于10 mil ?. B# r+ I: b6 W# ^7 _2 k
如果是的话,就在这设定。
 楼主| 发表于 2011-8-23 16:11 | 只看该作者
谢谢楼上的,不过好像没太明白我的意思,  ?+ n, P& I2 }
我是说摆元件的时候如何抓网格,就是元件都放在网格点上,这样如果我把网格设成10,那么元件之间的距离就都是10的整数倍,而不会出现11,12,13 这样的距离
发表于 2011-8-23 17:55 | 只看该作者
你有没有把grid关掉了?如果gird off的话,就不按设定值,是随便放置的。
 楼主| 发表于 2011-8-24 08:34 | 只看该作者
在哪里grid off 呢
ray 该用户已被删除
发表于 2011-8-24 09:42 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2011-8-24 14:45 | 只看该作者
明白了,谢谢楼上
GMT+8, 2025-10-8 22:21 , Processed in 0.171875 second(s), 28 queries , Gzip On.
