查看: 5463|回复: 15
求助:在Cadence中的PCB上想挖个矩形的洞,该怎么操作?
发表于 2011-8-24 09:57 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问我在使用cadence画PCB的时候,如何在PCB上挖个矩形的洞,该怎么操作啊?
- P( t6 Y% K  N: p谢谢~
发表于 2011-8-24 10:42 | 只看该作者
加一个矩形贯穿孔零件或是在outline上加个矩形都行
发表于 2011-8-24 12:48 | 只看该作者
在outline上加个矩形要注意的是,这个矩形的属性要与外框的保持一致,不然在生成光绘时,并不会被生成出来。
发表于 2011-8-24 12:49 | 只看该作者
即外框outline的属性为shape,则里面的矩形也要为shape,外框属性为LINE,则矩形也为line才行。
+ ~" x2 b4 u# @+ t  U
发表于 2011-8-24 20:14 | 只看该作者
另外别忘了加个rouing keepout 哦,做好铜皮的避让
发表于 2011-8-25 09:30 | 只看该作者
紫云卿 发表于 2011-8-24 12:49 4 O; S/ l$ L# D/ o5 t
$ K6 R3 V; Q1 o. V+ C
这个还真没试过,莫非在大板框里加个小板框,实际上这个小板框就是空洞的对吗?
发表于 2011-8-25 10:46 | 只看该作者
边框是要做机械切割的,理论上你用outline层画个矩形再加上禁止布线即可,保险起见再给制版厂发gerber文件的时候最好做个说明文档。
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:26 | 只看该作者
紫云卿 发表于 2011-8-24 12:49 " I8 v9 R& m$ H4 b
/ i$ S$ Z+ x6 F/ K  \
非常感谢。最近一直在纠结这个问题不得其解,现在终于算明白一二了。
: k: k3 }, f, p6 b还想请问一下:如果我采用outline的方法挖矩形洞,在生成光绘、钻孔文件的时候有没有要特别留意的地方?
6 b" d% f. B" X2 L' R  ]- ?我记得如果采用封装的方式挖矩形洞,钻孔文件.rou是必须伴随的。
 楼主| 发表于 2011-8-26 08:29 | 只看该作者
menghunabc 发表于 2011-8-24 20:14
* A- t3 J- u! B$ y$ U/ D$ L另外别忘了加个rouing keepout 哦,做好铜皮的避让
: w- O8 ^1 y) r+ Y7 o) K  y
谢谢。。。{:soso_e128:}
发表于 2011-9-2 14:55 | 只看该作者
注意刚刚LZ说的就OK了
发表于 2011-9-2 15:06 | 只看该作者
感觉还差个内层的moat  要在你画得矩形outline上画上   要不你在自动铺内层时还是会被铺上内层shape的   我以前就吃过这亏   其他同以上说的    还有outline属性是shape  或是line都可以是俩者也可以同时在一个板子里   要注意的是俩个都要是连续的才行     个人经验不足之处请高手补充
发表于 2011-9-3 09:29 | 只看该作者
& {- }1 q1 U1 s( L0 ?( O, p即外框outline的属性为shape,则里面的矩形也要为shape,外框属性为LINE,则矩形也为line才行。
5 v" F# s  A6 O) p没有上面这样的要求,如果采用画outline的方式,只是要注意要是274D的格式,需要图anti all   如果是274X的可以只画route keepout
13#
发表于 2011-9-5 10:14 | 只看该作者
longzhiming 发表于 2011-8-25 09:30 8 v& {: R; t) Y4 D) j+ E
- _# o: O6 ^# P! G4 i$ B, ]
是的,这就是开槽,我们经常这样操作,只是要注意大框和小框的属性要一致,不然光绘生成不出里面的小框,你可以试试
14#
发表于 2011-9-5 10:18 | 只看该作者
Daniel_wang 发表于 2011-9-2 15:06 4 e& V# {, r; d
感觉还差个内层的moat  要在你画得矩形outline上画上   要不你在自动铺内层时还是会被铺上内层shape的   我 ...
& \$ M& w& ]- h0 \/ \两个框框的属性必须一致,不然生成的光绘里面看不到小框框,做出来的实际的东西就没有开槽,里面的小框框要有route keepout才行,不然孔挖出来后,铜就会外露,铜皮到边框至少要保证0.5mm的间距不是?
1 M$ c/ ^5 T1 f是可以用line也可以用shape,不过属性要一致
15#
鼠儿果 发表于 2011-9-3 09:29
0 i/ q& `, P$ @, x1 i2 t没有上面这样的要求,如果采用画outline的方式,只是要注意要是274D的格式,需要图anti all   如果是274X ...
, T6 b4 r  `* O4 [. X, }
嗯,是的,说得很好,我忘了说这一点了,谢谢补充
GMT+8, 2025-7-21 14:26 , Processed in 0.125000 second(s), 24 queries , Gzip On.
