返回列表 发新帖
楼主: Pkron
請各位大神幫幫忙寫CHECK裸銅SKILL
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    31#
    发表于 2022-2-10 09:27 | 只看该作者
    4楼。不知道为啥下载附件这么贵噢。
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    32#
    发表于 2022-2-11 19:19 | 只看该作者
    我还以为你们两是同事呢
    2023-1-16 15:50
  • 签到天数: 43 天
    [LV.5]常住居民I
    33#
    发表于 2022-9-29 11:25 | 只看该作者
    非常感謝DB大大,剛好也遇到相同問題,很實用的SKILL!
    34#
    发表于 2022-10-29 18:59 | 只看该作者
    請問也下載來學習 謝謝樓主與db大大
    “来自电巢APP”
    35#
    发表于 2022-11-2 20:39 | 只看该作者
    db大大您好
    我下載了您這skill覺得非常實用
    但是我想請您幫忙在增加check via的部分
    這樣一來就更完善了 謝謝您的熱情幫忙
    感謝
    “来自电巢APP”
    2025-7-23 15:26
  • 签到天数: 84 天
    [LV.6]常住居民II
    36#
    发表于 2023-9-22 15:56 | 只看该作者
    謝謝分享謝謝
    慵懒
    2025-8-25 15:23
  • 签到天数: 85 天
    [LV.6]常住居民II
    37#
    发表于 2023-10-12 16:52 | 只看该作者
    很久以前写的了,效率有点低,但是多等会儿还是能检查出来的,有能力的可以自己优化一下。
    v1.4.1 显示via层,修增length计数问题
    v1.4 增加via
    check_solder_of_mul_net.rar (1.62 KB, 下载次数: 9)
    1. ;;v1.4.1 显示via层,修增length计数问题
    2. ;;v1.4 增加via
    3. ;;v1.3 修正net网络名显示
    4. ;;v1.2 显示所有重叠的元素
    5. ;;v1.1 增加shape比对,增加net名/当前层显示
    6. ;;v1.0 初稿
    7. ;;check_solder_of_mul_net.il
    8. ;;指令: chksmn
    9. ;;功能:检测一个solder是否覆盖多个net(cline、shape、via)
    10. ;;描述:v1.4.1
    11. ;;
    12. axlCmdRegister("chksmn" 'dbCheckSolderOfMulNet)
    13. procedure(dbCheckSolderOfMulNet()
    14. (let (visList tmpFile res1 res2)
    15.         visList = axlVisibleGet()        ;保存视图
    16.         tmpFile = axlTempFile()
    17.         res1 = _dbCheckSolderOfMulNet("TOP" tmpFile)
    18.         res2 = _dbCheckSolderOfMulNet("BOTTOM" tmpFile)
    19.         if(res1 || res2 then
    20.                 axlVisibleDesign(nil)                ;关闭全部层
    21.                 axlVisibleLayer("ETCH/TOP" t)        ;开启这层
    22.                 axlVisibleLayer("VIA CLASS/TOP" t)        ;开启这层
    23.                 axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" t)                ;开启这层
    24.                 axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_TOP" t)        ;开启这层
    25.                 axlVisibleLayer("ETCH/BOTTOM" t)        ;开启这层
    26.                 axlVisibleLayer("VIA CLASS/BOTTOM" t)        ;开启这层
    27.                 axlVisibleLayer("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" t)                ;开启这层
    28.                 axlVisibleLayer("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_BOTTOM" t)        ;开启这层
    29.                 axlUIWExpose(axlUIViewFileCreate(tmpFile "Solder of multi net CHECK" t))        ;显示文件
    30.                 axlTempFileRemove(tmpFile)        ;删除临时文件
    31.         else
    32.                 axlVisibleSet(visList)        ;还原视图
    33.                 printf("No intersectional shapes, vias or lines.")
    34.         )
    35.         axlVisibleUpdate(nil)                ;显示生效
    36. ))
    37. procedure(_dbCheckSolderOfMulNet(layer tmpFile)
    38. (let (i j clinePoly clinePolys shapePoly intersectionPoly pf pt1 pt2 etchLayer viaLayer boardLayer packageLayer res pointList netCnt)
    39.
    40.         pf = outfile(tmpFile "a")                ;创建临时文件,并打开
    41.         ;;获取所有cline,shape,via
    42.         etchLayer = strcat("ETCH/" layer)
    43.         viaLayer = strcat("VIA CLASS/" layer)
    44.
    45.         axlVisibleDesign(nil)                ;关闭全部层
    46.         axlVisibleLayer(etchLayer t)        ;开启这层
    47.         axlVisibleLayer(viaLayer t)        ;开启这层
    48.         axlClearSelSet()                ;清空选择
    49.         axlSetFindFilter(?enabled `("noall" "CLINES" "SHAPES" "VIAS") ?onButtons `("noall" "CLINES" "SHAPES" "VIAS"))        ;设置find过滤器
    50.         axlAddSelectAll()        ;添加所有元素
    51.         foreach(i axlGetSelSet()        ;所有cline/shapes转成多边形
    52.                 clinePoly = axlPolyFromDB(i)
    53.                 foreach(j clinePoly
    54.                         clinePolys = cons(j clinePolys)        ;存储cline的所有poly
    55.                 )
    56.         )
    57.
    58.         ;;获取所有shape
    59.         boardLayer = strcat("BOARD GEOMETRY/SOLDERMASK_" layer)
    60.         packageLayer = strcat("PACKAGE GEOMETRY/SOLDERMASK_" layer)
    61.         axlVisibleDesign(nil)                ;关闭全部层
    62.         axlVisibleLayer(boardLayer t)        ;开启这层
    63.         axlVisibleLayer(packageLayer t)                ;开启这层
    64.         axlClearSelSet()                ;清空选择
    65.         axlSetFindFilter(?enabled `("noall" "SHAPES") ?onButtons `("noall" "SHAPES"))        ;设置find过滤器
    66.         axlAddSelectAll()        ;添加所有元素
    67.         axlVisibleDesign(nil)                ;关闭全部层
    68.         axlVisibleLayer(etchLayer t)        ;开启这层
    69.         axlVisibleLayer(viaLayer t)        ;开启这层
    70.         axlSetFindFilter(?enabled `("noall" "CLINES" "SHAPES" "VIAS") ?onButtons `("noall" "CLINES" "SHAPES" "VIAS"))        ;设置find过滤器
    71.         fprintf(pf "%s LAYER:\n" layer)
    72.         foreach(i axlGetSelSet()
    73.                 shapePoly = axlPolyFromDB(i)        ;每个shape转成多边形
    74.                 intersectionPoly = axlPolyOperation(shapePoly clinePolys 'AND)        ;shape与cline进行与操作
    75.                 when(length(intersectionPoly) >= 2        ;数量大于2,就检查net名
    76.                         axlClearSelSet()
    77.                         pointList = nil
    78.                         foreach(j intersectionPoly
    79.                                 axlAddSelectPoint(caar(j->vertices))        ;有重叠的地方,通过选择来确定坐标和网络名
    80.                                 pointList = cons(caar(j->vertices) pointList)        ;坐标存起来
    81.                         )
    82.                         pointList = reverse(pointList)
    83.                         when(length(unique(axlGetSelSet()~>net~>name)) != 1        ;如果所有重叠的cline和shape网络名一样就不处理
    84.                                 netCnt = 1
    85.                                 foreach(j axlGetSelSet()
    86.                                         fprintf(pf "net%d: %-20s %-20s " netCnt sprintf(nil "%L" car(pointList))  j->net->name || "nil")        ;打印网络名和坐标
    87.                                         pointList = cdr(pointList)        ;坐标同步
    88.                                         netCnt++
    89.                                         res = t        ;返回值,决定是否找到重叠点
    90.                                 )
    91.                                 fprintf(pf "\n")
    92.                         )
    93.                 )
    94.
    95.         )
    96.         fprintf(pf "\n")
    97.         axlClearSelSet()                ;清空选择
    98.         close(pf)                ;关闭文件
    99.         res
    100. ))
    复制代码
    38#
    发表于 2023-10-12 17:42 | 只看该作者
    感谢大佬的修改,牛牛牛!!
    GMT+8, 2025-9-10 15:21 , Processed in 0.109375 second(s), 22 queries , Gzip On.
