查看: 582|回复: 3
allegro 封装库调不进来是怎么回事
发表于 2022-2-6 18:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
封装库做完后,看不出任何问题,但调封装的时候调不进来,显示如下一句话,这是怎么回事呢?哪位高人帮忙解释一下
0 j5 L/ j5 F0 `7 A, p
* x+ K/ D  L( w/ a' JW- (SPMHA1-230): Database has a non-recoverable corruption. Contact cadence customer support.& V8 H, o& J; y! Y
  g% E  {5 K' ~6 }! w, h
    2023-5-15 15:25
    发表于 2022-2-6 19:31 | 只看该作者
    1  dbdoctor :未解决" {+ W+ |3 b* V# C7 T! f2 f
    5 T8 [# C. ?: @2.重新生成psm,以及device,未解决
    3 b" n' o; U4 H6 X3 K" L5 |2 J1 `" s! r+ l2 k
    3.如果以上都未解决,就重新画下那个封装以及焊盘,重新生成psm,以及device,我是通过这种方法解决的
    2 a( w0 U: F& U- b
    封装库只有.dra 和.psm 吧,你说的 device在哪里  详情 回复 发表于 2022-2-6 19:35
     楼主| 发表于 2022-2-6 19:35 | 只看该作者
    ad_gao 发表于 2022-2-6 19:311 U0 L8 u! P& x4 \" f
    1  dbdoctor :未解决  T* x! G: u9 G* F" D: e
    ' }: X+ x1 M8 P9 b0 B2.重新生成psm,以及device,未解决
    4 ~9 Z3 v7 x; s) r封装库只有.dra 和.psm 吧,你说的 device在哪里
    建立零件时选择"create device”命令,生成device文件  详情 回复 发表于 2022-2-7 10:59
    2024-3-29 15:45
    发表于 2022-2-7 10:59 | 只看该作者
    longlong4036 发表于 2022-2-6 19:35
    5 H. A9 G- i+ h& @; `, v封装库只有.dra 和.psm 吧,你说的 device在哪里
    ) D2 @+ \; B- I- u# y建立零件时选择"create device”命令,生成device文件
    GMT+8, 2025-9-13 21:00 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
