查看: 258|回复: 4
mos管在选择时是用N沟道还是P沟道
发表于 2022-2-14 09:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
选择好MOS管器件的第一步是决定采用N沟道还是P沟道MOS管。在典型的功率应用中,当一个MOS管接地,而负载连接到干线电压上时,该MOS管就构成了低压侧开关。在低压侧开关中,应采用N沟道MOS管,这是出于对关闭或导通器件所需电压的考虑。当MOS管连接到总线及负载接地时,就要用高压侧开关。通常会在这个拓扑中采用P沟道MOS管,这也是出于对电压驱动的考虑。确定所需的额定电压,或者器件所能承受的最大电压。额定电压越大,器件的成本就越高。根据实践经验,额定电压应当大于干线电压或总线电压。这样才能提供足够的保护,使MOS管不会失效。就选择MOS管而言,必须确定漏极至源极间可能承受的最大电压,即最大VDS。知道MOS管能承受的最大电压会随温度而变化这点十分重要。我们须在整个工作温度范围内测试电压的变化范围。额定电压必须有足够的余量覆盖这个变化范围,确保电路不会失效。需要考虑的其他安全因素包括由开关电子设备(如电机或变压器)诱发的电压瞬变。不同应用的额定电压也有所不同;通常,便携式设备为20V、FPGA电源为20~30V、85~220VAC应用为450~600V。
' [+ x& t3 O0 f. R4 J
发表于 2022-2-14 10:38 | 只看该作者
确定MOS管的额定电流。该额定电流应是负载在所有情况下能够承受的最大电流。与电压的情况相似,确保所选的MOS管能承受这个额定电流,即使在系统产生尖峰电流时# D7 Y; h# p+ V- d) I
发表于 2022-2-14 13:21 | 只看该作者
一旦确定了这些条件下的最大电流,只需直接选择能承受这个最大电流的器件便可( f! [+ O( w% Y" K9 h
发表于 2022-2-14 14:24 | 只看该作者
对MOS管施加的电压VGS越高,RDS(ON)就会越小;反之RDS(ON)就会越高。
3 g! v- N0 C; d9 ~) s8 b& X$ m
发表于 2022-2-15 17:27 | 只看该作者
看负载怎么接,最大电压,额定电流,一般NMOS比较常用
GMT+8, 2025-11-6 21:03 , Processed in 0.187500 second(s), 24 queries , Gzip On.
