查看: 1876|回复: 12
网表问题请教高手 我导入网表 摆放好零件 但是又删除了一个已经摆好的零件 再重新导入
发表于 2011-8-31 21:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
1金币
请教: 我导入网表 摆放好零件 但是又删除了一个已经摆好的零件 再重新导入网表 找不到那个元件了 更新了那个元件也不行。
* R4 Y1 n$ H2 h8 s5 }5 O4 d3 v) Y' {
. b- `2 a/ _+ @0 h* @分不多  请原谅 !* O% y8 L& M/ P$ Z
在此谢过。
最佳答案
查看完整内容
1.确认原理图修改完保存 2.确认net in 成功 3.确认换料后库里有相对应的零件 GOOD LUCK !
1.确认原理图修改完保存
. w, W/ e; Q( @, v  ?2.确认net in 成功% H5 v: t) S* H2 r5 ?. G9 d2 j
3.确认换料后库里有相对应的零件
$ @# d( g& V% p: g  SGOOD LUCK !
发表于 2011-8-31 22:31 | 只看该作者
是否还在软件后台了,你拿出来的没有了?
    2023-10-13 15:24
  • 签到天数: 3 天
    [LV.2]偶尔看看I
    发表于 2011-9-1 08:39 | 只看该作者
    重新放置一次就完了。
     楼主| 发表于 2011-9-1 09:20 | 只看该作者
    wangxs_song 发表于 2011-9-1 08:39
    # N" @$ z: a. A8 o$ V) ]/ E$ D重新放置一次就完了。
    4 q" Y) Q: D5 L  x/ O
    我是在导入网表后 修改了一个元件的封装 然后重新导入网表(也按有人说的更新了单个元件),摆放这个元件的时候,显示的是修改前的封装,也就是说修改封装后的元件貌似没有成功导入。
     楼主| 发表于 2011-9-1 09:22 | 只看该作者
    chengang0103 发表于 2011-8-31 22:31   o1 m8 O+ h+ a, R
    是否还在软件后台了,你拿出来的没有了?
    + F+ n& k, O9 q' V. a; k) }不清楚是怎么回事,在导入网表后元件封装更新不了。
     楼主| 发表于 2011-9-1 09:28 | 只看该作者
    朋友们 在线等回复了  谢谢拉!!!
    发表于 2011-9-1 09:33 | 只看该作者
    建议你打开元件的封装看看是否确定已经改好了
     楼主| 发表于 2011-9-1 09:44 | 只看该作者
    在此一并谢过 谢谢,我试试.
     楼主| 发表于 2011-9-1 16:21 | 只看该作者
    问题解决了:大家给的建议我都试了下,但是不行,不过还是要谢谢大家,这个最佳答案让我纠结。我的方法是:将修改后的封装改名,原理图中的元件封装名做相应改动,再将原理图文件夹下的Allegro文件夹删除,重新生成网表,导入网表或更新单个元件(需要修改的),这样导入的元件封装才会显示修改后的。至于原因,我也不清楚,望大家指点; Z& W" c6 V5 A5 c, ~- |6 |
    再次谢过!!!
    参与人数 1贡献 +5 收起 理由
    art_li + 5 继续加油,经验共享,赞。不过你这种情况原.
    发表于 2011-9-1 16:39 | 只看该作者
        不过你这种情况,改完封装,重新生成网络表,net in 进brd 应该就ok了~
    发表于 2011-9-1 22:30 | 只看该作者
    恩,同意楼上的说法
    13#
    发表于 2011-9-2 17:24 | 只看该作者
    更改完封装后,要更新封装库
    GMT+8, 2025-7-21 14:16 , Processed in 0.125000 second(s), 28 queries , Gzip On.
