1.进入C\WINDOWS下找到ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI两个文件;3 n9 b |% L; I: p- F) _
2.用记事打开ADVSCH99SE.INI文件,在[Change Library File List]下找到File0,等号后面的的内容就是默认已经添加的库,如果要添加多个怎么办呢?简单,在File0后面添File1,File2..依次类推,但注意最后修改File0上面的Count属性,如果你添了两个,就把它的值改为2。
# o7 ]- l q+ B# u: q! i如下改可行:( @# e. B- B& ?/ O
TypeCount=2
0 G& i5 g. q+ z$ J* DCount=4
! J( T( T/ y$ ^" m% H1 kFile0=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Miscellaneous Devices.ddb
7 T( n7 g( V& A9 o$ f$ {File1=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Protel DOS Schematic Libraries.ddb
4 g5 v* V1 Y& } K7 s4 G% a; v( x# LFile2=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Sch\Intel Databooks.ddb: X; k, ]; C, k& q8 L' |
File3=d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Examples\Backup of AT89C2051.Lib( F8 p. G4 ^2 E$ p! @
其中File3是自己画的元件。
8 K1 t+ f, u) C. Z$ ]3 V& Z, N( S1 G. `" S1 w7 i
/ H; y/ u" e" q1 S) Z- q6 I
3.同样对ADVPCB99SE.INI更改以配置PCB库。
8 C2 t4 U/ T/ d) p* U同样是windows7系统改后可行。我做了如下更改可行:
. o+ J$ u0 y' p6 {2 a9 S* q; J8 h3 {& B( [5 G' d
- J0 A" k. d/ S; U+ S. V' N
Count=4' f1 {5 x0 B+ X
File0=D>MSACCESS RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Advpcb.ddb$OP>$ON> CB Footprints.lib$ID>-1$ATTR>0$E> CBLIB$STF>
# B! R4 X- {" v7 }. @& WFile1=D>MSACCESS RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Transformers.ddb$OP>$ON>Transformers.lib$ID>25$ATTR>0$E> CBLib$STF>0 q9 ~# j% k; Q: V0 [7 i+ N$ [& H
File2=D>MSACCESS RP>d:\Program Files\Design Explorer 99 SE\Library\Pcb\Generic Footprints$RN>Transistors.ddb$OP>$ON>Transistors.lib$ID>25$ATTR>0$E>PCBLib$STF>: M+ n* W) g5 F7 }
File3=D>MSACCESS:$RP>E:\自写资料\Protel 99 SE\自制元件$RN>元件库.ddb$OP>$ON>PCB.LIB$ID>85$ATTR>0$E>PCBLIB$STF>
& R, b* x2 _/ r# Q) Q* z& ?# o/ F+ \1 X: X: t
注意:file3是自己做的pcb封装库。当时路径为:E:\自写资料\Protel 99 SE\自制元件\元件库.ddb\PCB.LIB.根据它原来的那种表达方式来改的。
! q6 S8 N& W9 G) I3 z
! w) X; C% r2 v, v' Q4.修改后,再打开PROTEL 99SE,OK。(注意每次修改时必须保证protel99se程序是关闭着的,不然你就白改了,因为protel在退出时会修改这两个文件。)
7 |. U9 o, I6 V% v
: U+ C! A/ q& U) G& {补充:如果ADVPCB99SE.INI和ADVSCH99SE.INI用记事本打开后,修改保持存不了,应该就是相应的文件修改权限没有打开,将修改权限打开后,应该就可以修改并保存了。 |
