查看: 2214|回复: 16
铺铜增强导电性是出现奇怪的问题
发表于 2011-9-1 14:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
我在用cadence画4层板得时候遇到问题了,在TOP层铺铜的增强电源导电性的时候,在铺的铜皮放置过孔时就出现了thru pin to shape spacing 的DRC错误,不知道该怎么解决希望各位高手给予帮助 十分感谢!!!
发表于 2011-9-1 14:40 | 只看该作者
thru pin?thru via?
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:43 | 只看该作者
过孔加多了 两个都会有的报错
 楼主| 发表于 2011-9-1 14:56 | 只看该作者
有哪位高手知道一定帮我给我建议!!
发表于 2011-9-1 16:22 | 只看该作者
你铺的shape 与这个thru pin 不是一个属性的当然会出现这种DRC
7 T9 d# _& A4 }- A7 y' _: i如果他们要为同属性那就将shape 给个一样的属性     如果以一样就要避开 void all下
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:29 | 只看该作者
你可以说的具体点吗 为什么我之前方的过孔没有报错啊
" o9 m' K7 _) l; B  J, a
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:32 | 只看该作者
我可以加你好友吗
发表于 2011-9-1 16:37 | 只看该作者
應該是鋪銅時沒有把net設成和那個 Via 用的相同
 楼主| 发表于 2011-9-1 16:45 | 只看该作者
我是先铺铜再放via的,还有那个普通我已经设定电源网络了( O5 _" C& E% @  f1 V8 h
发表于 2011-9-1 16:58 | 只看该作者
那 via 呢? 該不會是放個 dummy net 的 via 吧 ?這樣的話也是會隔開的 .
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:01 | 只看该作者
那要怎么要过孔啊  你叫我好友可以吗
1 q, n8 f' S0 N3 h  r) p' G1 ^/ v
+ b; K: [' z8 p
发表于 2011-9-1 17:09 | 只看该作者
sorry , 我剛剛解錯了. 應該不是您的狀況.+ r" y+ p3 H( ]" ~$ l
1. 您的鋪銅環境是使用動態還是靜態銅?
$ e' H; ?1 l0 x& ?! i2. Shape fill 是設在Disable 還是Smooth ?) x. `5 q# F& k3 m1 j
: l+ b: P) E9 d1 U$ Q* U( Q( u8 }
這兩個狀況要先釐清, 才能接下去解.
$ u4 Z4 S2 H+ d- ^) _8 f或是把 board file 傳上來幫您看也可以.
13#
 楼主| 发表于 2011-9-1 17:40 | 只看该作者
我是动态铜皮  smooth的  我可以加你qq吗) Q4 O' O! R& l( s/ r3 F
+ ?/ ?: A2 m4 ?
14#
发表于 2012-4-12 16:36 | 只看该作者
我沒qq
15#
发表于 2012-4-13 09:21 | 只看该作者
“铺铜增强导电性”
: c" j% v# O/ `
' \3 j* M( G: m你们都不认为这话说得有问题么?导电性是物质的固有属性。只能说铺铜增强通流能力,铺铜增强EMC屏蔽的效果
GMT+8, 2025-8-3 15:10 , Processed in 0.125000 second(s), 25 queries , Gzip On.
