查看: 533|回复: 10
有关SI9000阻抗计算的问题
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
    发表于 2022-2-25 17:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    一直有个疑问搞不清楚,即SI9000阻抗计算模型中的H1、H2取值问题;
    9 m* u( X/ M' H/ q/ ]: J如下图分别为一个8层板的叠构信息和内层S1单端阻抗计算模型;2 h; L" o/ m, J/ h' I4 n
    问:H1取值到底是16还是16+4.3(即S1下面参考S2还是参考POWER05)??
    + b& t( B0 ]9 V) V9 o' e: J$ r6 s  ]# a; o# Q; G0 q
    " f! @# T- b9 {+ x6 I  G1 \0 ?
    8 u% E7 E. _" u, x
    2024-2-21 15:59
  • 签到天数: 313 天
    [LV.8]以坛为家I
    发表于 2022-2-25 17:25 | 只看该作者
    如果按层属性S1下面参考POWER05;如果实际设计的时候S2有铺铜,S1上与铺铜重叠的走线就会参考S2
    也就是具体取值要看S1走线下方的S2层有没有提供一块参考平面  详情 回复 发表于 2022-2-28 09:48
    奋斗
    2025-9-24 15:41
  • 签到天数: 86 天
    [LV.6]常住居民II
    发表于 2022-2-25 20:53 | 只看该作者
    学习学习。
    “来自电巢APP”
    发表于 2022-2-26 10:22 | 只看该作者
    H1应该取4.3
    发表于 2022-2-26 10:24 | 只看该作者
    H2应该取16   因为你S1跟GND02中间是CORE
    请问,为什么有core就不能参考第五层地层呢?  详情 回复 发表于 2022-2-28 09:45
    郁闷
    2020-4-17 15:22
    发表于 2022-2-27 22:43 | 只看该作者
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-2-28 09:45 | 只看该作者
    刘强文 发表于 2022-2-26 10:24
    4 t( Y) o, L8 kH2应该取16   因为你S1跟GND02中间是CORE
    ; p+ K8 H5 X: w9 y0 c7 |6 Q9 o/ a4 ]请问,为什么有core就不能参考第五层地层呢?4 y) k% a: H" k8 @' o7 a& F: q1 |
    可以参考地五层 PCB设计的时候把线下面的铜皮要挖空  详情 回复 发表于 2022-2-28 11:17
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-2-28 09:48 | 只看该作者
    dzkcool 发表于 2022-2-25 17:255 V3 Z  B3 O/ ?/ Y9 ?' n
    ( K3 X3 {" b. Z5 j也就是具体取值要看S1走线下方的S2层有没有提供一块参考平面7 W$ s+ e! b9 [4 ]6 S( @
    发表于 2022-2-28 11:17 | 只看该作者
    Layout妞修养 发表于 2022-2-28 09:45
    4 i# ^  L% ~  B0 ^2 {9 {- l0 ]请问,为什么有core就不能参考第五层地层呢?
    ) Y# L4 t8 r3 \: B
    可以参考地五层 PCB设计的时候把线下面的铜皮要挖空- \4 {1 i, n0 t. \# ~) K' s
    发表于 2022-3-1 11:27 | 只看该作者
    弱弱说句,这个S1层是已GND02层为参考平面吧?
    是的,主要以GND02为参考平面,但是计算阻抗是也要填写与次参考层的介质厚度  详情 回复 发表于 2022-3-1 15:34
    无聊
    2021-3-11 15:40
  • 签到天数: 24 天
    [LV.4]偶尔看看III
     楼主| 发表于 2022-3-1 15:34 | 只看该作者
    黄梅胡丹 发表于 2022-3-1 11:27
    - n8 J6 T* z/ F# W  E6 `1 E9 V弱弱说句,这个S1层是已GND02层为参考平面吧?
    / L$ K( b7 b7 e% B) j
    是的,主要以GND02为参考平面,但是计算阻抗是也要填写与次参考层的介质厚度, s* ]# B6 J, L, U3 V+ u
    GMT+8, 2025-11-4 11:53 , Processed in 0.156250 second(s), 27 queries , Gzip On.
