查看: 2035|回复: 10
cadence原点问题 急,在线等!!!
发表于 2011-9-8 10:03 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
2 @4 Q& p) w: P1 f! e
各位好,我在定远点的时候,是通过add line——x 0 0
$ d- |$ C" J# a8 j但是为什么总提示“E- Command not found: x 0 0
+ r: Q2 h5 n  e. c& P# q有哪位知道为什么?我的坐标设置有问题吗?" \: r% v, }2 {! c9 G
( V1 a- _: h* h4 m% m
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:13 | 只看该作者
有没有人帮忙啊,很着急
发表于 2011-9-8 10:29 | 只看该作者
咨询你板内的一个点的坐标,(如:螺丝孔),然后将这个坐标X Y的坐标添入到move origin   X填到x里  Y填到Y里 就可以了
 楼主| 发表于 2011-9-8 10:35 | 只看该作者
楼上说的是定原点吧
# Y  \5 E2 ~$ z) g# H" F我现在时找原点。
4 U; |. T5 Q! Z# _$ N! v* }0 J9 n3 g并且所有的用坐标移动的命令(iy xx)都变为了无效。
1 |, J" l" ]$ s: }请问大家,是不是设置的问题?还是软件本身的问题?
( P( w. z4 {: E' `( i
发表于 2011-9-8 11:04 | 只看该作者
1 N' q/ L4 e/ Z3 V: x9 C) q) G- X4 t1 c( r: [3 V
快捷键设置问题:
2 X0 p& ]5 b& E! C  k, ?alias ix     ipick
5 W0 m3 z9 X. p5 t* Jalias iy     ipick 0
0 b+ P& {! X* E; a& V2 I+ m" Xalias x      pick' E  |- c( G& m9 a: G/ c' E
alias y      pick l
 楼主| 发表于 2011-9-8 11:38 | 只看该作者
gray 发表于 2011-9-8 11:04
; w9 G& x3 ^% w4 I0 g! M快捷键设置问题:
+ G9 V3 E' g9 D  U7 valias ix     ipick7 X7 `- A9 l! y/ j
alias iy     ipick 0
; s4 _4 e% T6 T* {# b+ v: E; D3 c$ A还是不可以啊,你可以帮我设置一下快捷键吗?我把env发给你
发表于 2011-9-8 11:43 | 只看该作者
看看你的界面设置是否够大,如果你要移动的位置不再你的界面内也是移动不了的   就是Extents里面的设置。
发表于 2011-9-8 12:43 | 只看该作者
找原点?自己重设一下原点不就得了?
 楼主| 发表于 2011-9-8 12:46 | 只看该作者
5楼是正解,确实是env的问题
发表于 2012-3-13 20:05 | 只看该作者
有时候设置可以  有时候就不行  一定要英制的  公制的好像也有问题的  还有ix iy 是什么意思  怎么计算出来坐标点的
发表于 2012-3-14 21:00 | 只看该作者
zoududu 发表于 2012-3-13 20:05
' y5 r& p( c- w+ n; G* L0 ^有时候设置可以  有时候就不行  一定要英制的  公制的好像也有问题的  还有ix iy 是什么意思  怎么计算出来 ...
9 s9 k* @, J$ X3 [# ?! n) f
ix iy表示向x轴、Y轴移动多少距离
GMT+8, 2025-8-2 21:31 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
