查看: 1141|回复: 3
新人求解关于盲埋孔
发表于 2011-9-8 22:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
大家好,我最近看到建库的时候,有些要在layers添加一些层,这是为什么呢?- i( {/ {' m; G
我如果只有default internal,会对板子有什么影响呢?难道这种插装的,不是有flash焊盘就可以了吗?2 M) {, v3 h" p4 O
发表于 2011-9-9 00:06 | 只看该作者
做库的时候只要一个默认的内层焊盘即可,但是有时候我们需要修改工程中的某一层的焊盘,比如想把电源层的焊盘设置大些,这时候从tools-------padstack ----------modifi design padstack看到的焊盘与你的板子的叠层设置有关,你可以根据需要修改某层的焊盘设置,注意option里要设置为instance(单独的过孔)还是definition(全部的同类过孔)。从其他板子上扣出来的封装焊盘会带有该板子的叠层信息,你的板子有几层,扣出来的通孔焊盘就有几层
 楼主| 发表于 2011-9-9 08:55 | 只看该作者
哦,非常感谢。
5 j. |! X" {3 ~是不是这样的?我即使在建库的时候,使用的是Default internal,然后在pcb中直接编辑焊盘,就会自动出现这个焊盘的叠层结构,不需要在建库的时候就进行层叠设置吧?因为很多建库的时候,根本不知道叠层结构。
- D3 Y9 z* H, b7 R' `  o# A我这种理解对吗?
; _6 _" ~- W+ n* U
发表于 2011-9-9 10:53 | 只看该作者
建封装时无需考虑stackup!
GMT+8, 2025-7-22 01:17 , Processed in 0.109375 second(s), 24 queries , Gzip On.
