查看: 1066|回复: 7
电气逻辑上是连通的为什么走线就不让走?
发表于 2011-9-10 23:41 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
" y9 k# z9 |: y" {# }% {8 a' _
$ Q( B& T6 q4 E5 S6 ?如上图,几个LED的正极都是连在一起的,我先把最两端的两个LED连了, 然后想从其余的LED正极焊盘往走好线的那条上连,就是不让连呢?? 但是,从那条走好的线上连往LED正级焊盘,它又允许连! (因为从那条主线上连往焊盘有时不是那么好对得准啊,而从焊盘往那条线连就可以以焊盘为中心点拉出去.). q- \. C3 T! T# M. k
请教各路高人,如何设能让它从LED正极焊盘往外连)谢谢
    2019-11-20 15:05
    发表于 2011-9-11 09:19 | 只看该作者
    我也遇到类似的问题,没有仔细研究,估计是规则设置的问题
    发表于 2011-9-11 11:33 | 只看该作者
    那是因为你打开了samenet spacing约束,打开后即使是相同网络的走线也会有推挤功能!
     楼主| 发表于 2011-9-11 12:53 | 只看该作者
    哦谢谢,但后来我发现是不允许那样T型连接,45度就可以,要T型连就得到控制面板那改成90度走线就可以了.
    发表于 2011-9-11 14:02 | 只看该作者
    是这样的,打开了same net spacing约束后只能在拐角处相连!关闭后任意角度相连也不会推挤
     楼主| 发表于 2011-9-11 15:33 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2011-9-11 14:02 # L" D0 Z, M) d  }- }
    3 T5 Y* Y; b. c4 ?; N0 V! W
    哦,谢谢改天再研究.
     楼主| 发表于 2011-9-11 15:37 | 只看该作者
    rx_78gp02a 发表于 2011-9-11 11:33 4 x/ V5 t. c7 V4 p$ _( x, J$ D1 s. R
    & Y) b9 v6 V- q8 U怎么样才算是关闭了same net spacing呢? 是不是都填0就是关闭?
    发表于 2011-9-11 15:45 | 只看该作者
    不是,在setup——constrains——modes——左边倒数第二个,选中它后在右边栏目关闭same net line to line即可,也可以关闭shape to line 和line to via,这几个容易导致不必要的drc,你可以更具自己的需要做设置
    GMT+8, 2025-7-21 19:00 , Processed in 0.125000 second(s), 27 queries , Gzip On.
