查看: 236|回复: 4
DC-DC电源中,电感如何选择计算的问题
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-11 13:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
    5 h5 B% o! n& N, x( p' }
    选了一个升压用的DC-DC  想要输出12V,手册中推荐的电路是18.5V的输出, 想输出12V,电感如何选择啊(0.5A的带载能力或者1A的),输入端是8.4V的2串18650/ \+ f  |  b2 j' x
    / V+ t; \7 |$ I: g
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-11 13:59 | 只看该作者
    你要求输出电压12V,要求输出电流是多少?如果要求输出电流为0.5A,那么该电感可不能是0.5A。( @2 |+ U# u; ~; `
    原图输出电流0.5A,使用4A的电感。
    2022-1-29 15:03
    发表于 2022-3-11 14:12 | 只看该作者
    输出电流1A,是直流。电感中的电流,其峰值大于平均值,可能大到平均值的数倍。所以输出电流1A,选择饱和电流3~4A的电感为宜。至于电感量,可以用datasheet中给出的数值33uH。
    2022-1-29 15:04
    发表于 2022-3-11 14:26 | 只看该作者
    只能先把电路做了试下,这块不懂了,输入电压8.4V能升起来吗?推荐电路里有input的说明,改完之后,input为8.4V不知道是否还可以
    奋斗
    2022-3-14 15:56
    发表于 2022-3-12 10:17 | 只看该作者
    输出电流时平均值,但是输出电感的电流不是平均值,他是一个三角波的电流波形,所以电感上的电流会大于你的输出电流,具体要看你输出纹波电流时多大,然后折算到你的电感电流上,这样就可以算出你的电感上的P-P值。
    GMT+8, 2025-11-5 22:59 , Processed in 0.171875 second(s), 27 queries , Gzip On.
