查看: 347|回复: 1
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片替代NCP81269
发表于 2022-3-12 09:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
宽输入电压范围:4V 到 24V4 h' f7 A" E# R4 Z
3 N% y! X! Q! k! W* j0 @! b! G3 X8 xZCC51215 是一颗用于 Notebook 或 Desktop 的同步降压
1 R* \1 B; N1 N$ C9 f4 u5 W9 n控制器。具有 4V 到 24V 的宽输入电压范围,适用于锂
# i( q( D- O8 d; v电池或者适配器供电。输出电压可以通过 VID0 和 VID1& h9 M1 |2 d, w1 ?( s6 f0 F
逻辑信号动态切换,电压切换斜率可以通过 VREF 引脚$ t3 G3 Y% S0 A6 ]0 O
的电容进行配置,输出电压可以通过 V1 和 V2 的电阻分
$ M) |# L2 Y5 u& x& X2 i1 o压串配置。
, V3 j# {9 Q8 N7 T9 S; P' t5 j三档可配置的开关频率 300K/400K/600K Hz
- m0 P; j* H7 O0 y2-Bit VID 控制,可配置 4 档输出电压,包含 0V& I. p" {5 {7 B7 b9 b/ U8 y
0.65V 基准电压,±1%的电压输出精度
# |& Z, }6 ?: B9 {5 I7 X9 ^" y差分输出信号采样
8 Q6 z+ P) V% L! [" u$ P+ w( y可配置的输出电压切换斜率. N% g! n9 ]1 d9 k2 ]
输出电压正常标示 PG
) w4 U5 C9 }. F- p8 A$ b4 N  ~: ]ZCC51215 的控制模式采用了电流模式,降低了补偿
, f6 d1 ^0 j: @: ~2 g网络的复杂程度。同时具备了超快的环路响应速度,在
8 W% O  e- v2 K( C# h% Z负载动态切换时,输出电压的过冲表现非常优秀。
* x* n+ q0 X8 K2 |; ~8 \0 Q9 w! u. S( Z采用了电感电流采样的控制模式,提升了系统转换效率。' o& b6 O# W* V1 p% d7 @9 B- O! u+ M( F# n
同时提供最大 30A 的逐周期限流功能,可通过外部电阻* n: q3 W+ V* S6 _+ H3 H
配置限流值。
) _) d* A6 B5 A% L2 R, P; I可配置的 Load Line 补偿功能! U# ~3 J4 K+ ^7 [/ I
快速动态响应的环路控制
' i! y9 Z9 n+ t$ K内建死区时间控制,防止上下管串通
* d6 s" t; r' R% T8 L9 N; v4 {6 \$ \热关断保护、输入欠压保护、输出过压/欠压保护3 h# a% G3 R) p" r3 c( m
结温范围为-40℃至+125℃
6 n& a4 [4 i( v: }: ]在轻载工作状态下,ZCC51215 会自适应地切换到 DCM 控
3 ?1 \' L% p* P制模式,降低系统损耗。更进一步可以工作在 PFM 模式
9 t3 Z9 ~1 R9 ~0 g6 \& u下,获得更高的轻载转换效率。& \4 y. p: ?3 I/ t  e2 z: s
附加功能包括:软启动,热关机,UVLO 欠压锁定,门驱9 E3 J9 T0 E7 w6 y
动器欠压锁定,和智能电流限制关闭定时器。1 X6 R" T2 H! ?! x4 b
ZCC51215 可以提供小尺寸 20 引脚 QFN3X3 封装。2 l5 E2 r8 w* M- N
1 o. m) F: e% h8 I
1 I; E8 ~5 |" R% O
ZCC51215输出电流30A 同步降压芯片替代NCP81269.pdf
1.81 MB, 下载次数: 0, 下载积分: 威望 -5
发表于 2022-3-14 09:40 | 只看该作者
替代之后有没有什么缺点?' I7 H/ v* H2 K9 ?
GMT+8, 2025-8-24 21:03 , Processed in 0.125000 second(s), 26 queries , Gzip On.
