查看: 228|回复: 7
请问PADS9.5中做一个原理图元件一定要事先有PCB封装吗?
发表于 2022-3-15 09:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
请问pads 9.5中做一个原理图元件一定要事先有PCB封装吗?  比如8*8点阵就没有封装,那是不是就不能直接做原理图元件了?; |7 f, z3 c$ C# m2 P
发表于 2022-3-15 10:24 | 只看该作者
应该是这样。。& I4 s1 s" r; W$ W$ o# y
发表于 2022-3-15 10:28 | 只看该作者
不用的,可以直接画原理图元件的。只是在保存的时候会报警告提醒,不用管它就好。画出来的元件还是可以正常做原理图的。
是的,要有配套的PCB库才可以的!0 H! }" Y! Q5 |1 q9 [* k
发表于 2022-3-15 10:33 | 只看该作者
不用啊,先画好原理图的再画封装也可以啊
) o8 D% ?0 [7 D9 {5 L! `
发表于 2022-3-15 10:38 | 只看该作者
原理图元件可以先做,形状什么的都可以自定义,pcb封装可以后面再制作,制作后之后将原理图元件封装(part type)和PCB decal 关联即可!
# p6 {9 X' w+ U- D/ P8 R
发表于 2022-3-15 10:42 | 只看该作者
你可以先随便添加一个原有的封装啊
2 I/ D! P$ ^( Z5 k( f' J: a
    2022-3-17 15:06
    发表于 2022-3-16 14:24 | 只看该作者
    原理图设计时元件封装可以不指定PCB封装,但是不能画PCB啊,后续还是要关联PCB封装的,因此做原理图时指定好是常规操作。
    2 c. t$ S3 |. k' P9 V1 m
    0 B( i( G0 p, D/ j2 F  m
    GMT+8, 2025-6-24 07:59 , Processed in 0.093750 second(s), 23 queries , Gzip On.
